Sujet Cycle de lavage bloqué avec lave vaiselle SMEG |
Posté par: Daté du : 28-06-2010 19:17 |
Bonjour, mon lave vaiselle SMEG model LSA 6145B reste bloqué en fin de cycle ( Voyants de fin de cycle allumés) mais impoossible de le faire redémarrer. même en débranchant puis rebranchant l'appareil ou aprés un "reset" de quelques secondes sur le bouton marche arrét comme conseillé dans le manuel. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-06-2010 20:50 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: yvon Visiteur posté le : 29-06-2010 08:41 |
Merci , comment accéde t on à la carte de commande électronique, est ce compliqué à changer ? ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 29-06-2010 18:18 |
Bonjour, démonter la bande frontale (il faut souvent suivant les modèles démonter auparavant les carters. mais essayez d'abord de vérifier si une durite n'est pas bouchée ou pliée. c'est fastidieux, mais mois cher qu'une carte. ![]() |
| Réponse de: yvon Visiteur posté le : 29-06-2010 18:49 |
Merci je vais vérifier les durites. ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 29-06-2010 19:09 |
Oui, c'est un signe, Prends ton courage à deux mains, démonte le réservoir, nettoie le mais il est très possible qu'il reste des granules dans le bac à sel, je pense, que le plm est là, démontes les durites (n'oublies pas les cerflex, mais c'est bouché à un endroit (oublies la carte), ça prend du temps, mais je pense que ça vaut le coup (techno chez Brandt, De Dietrich, on me laissais 20 mn Bon courage et n'hésites pas si prlm. Nota, il y'a des opercules dans la cuve, souvent inaccessibles, fais déjà ça, je te dirais ce qu'il faut faire si ce n'est pas concluant enfin, le nettoyyage ne lui feras pas de mal. Laurent ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-06-2010 11:43 |
Les granules orange ne serait-elles pas simplement les résines de l'adoucisseur ??? A vérifier... ![]() |
| Réponse de: yvon Visiteur posté le : 30-06-2010 21:21 |
J'ai tout démonté. aucune durite de bouchée mais un des 2 compartiments du réservoir est complémtement obstrué par des déchets. Comment peut ouvrir le réservoir, cela ressemble à du plastique collé ? ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 30-06-2010 21:54 |
Bonsoir Yvon, cela ressemble à du plastique collé mais le trou est tout petit, avec les doigts, c'est impossible, mais inutile de démonter le réservoir, on peux y accéder (ton carter droit est démonté) avec un fil électrique rigide, c'est le mieux. Les boules oranges sont sans doute les résines de l'adoucisseur, mais au moins, ta machine sera propre. (nota : les résines se désagrègent dans le temps) Laurent ![]() |
| Réponse de: Yvon Visiteur posté le : 01-07-2010 09:24 |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 01-07-2010 10:55 |
je vois bien, c'est le bac de régé, mais si les granules forment un bloc, le passage d'eau en est altéré. certains bacs peuvent s'ouvrir, d'autres son scellés, tu ne peux pas envoyer de la pression , j'ai eu le plm une fois sur un LV qui n'avais pas fonctionné depuis 10 ans c'était dur comme de la pierre, et il est reparti. Essaie de remuer toute cette merde (comme tu dis)et tient moi au courant. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 01-07-2010 11:03 |
Ne pas ouvrir, sinon vous serez obliger de le changer. Si de l'eau est présente dans les résines, cette partie ne sera pas en cause. D'ailleurs votre appareil se remplit, votre panne n'est assurément pas lié à l'adoucisseur. ![]() |
| Réponse de: yvon Visiteur posté le : 01-07-2010 17:49 |
| Réponse de: ermacora Visiteur posté le : 16-07-2010 22:48 |
bonsoir, ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 17-07-2010 20:00 |
Bonjour Yvon , remettre la machine en toute avant 12 H n'est pas un problème, nous utilisions dans ce cas un produit qui "décapait" les tubulures et les "opercules", et en suite 2 cycles complets à vide, est ce en vente dans le commerce de préférence dans un magasin de pièces détachées, ils vendent ce type de produit mais éviter les grandes surfaces (c'était des produits pro sans marques). ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3273068
Nombre de visiteurs quotidiens: 5275
Nombre de visiteurs connectés: 22
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
