créé le 28/06/2010 à 13:19
Mon lave linge à 4 ans et à la dernière utilisation il n'a pas vidangé et tournait en boucle ; j'ai du l'arreter manuellement et essorer à la main. Depuis il ne se remplit plus et la pompe de vidange claque et tourne dans le vide.
J'ai controlé filtre + arrivée d'eau, Rien à faire...
Un ami a controlé l'électro vanne en inversant les branchements, puis démonté la pompe de vidange qui tourne très bien, comment se fait-il que lorsque je le met en route cette pompe s'active? il semblerait qu'il faille changer le module électronique mais d'après les forum que j'ai pu voir, il se pourrait que cela vienne d'une autre pièce? quelqu'un peut-il m'aider car vu le prix du module je voudrais être sure que ce soit celà, merci à tous pour votre aide
le 28/06/2010 à 18:19
je pense que le problème vient plus du faite du niveaux d'eaux.Pour cela vérifie le pressostat, ou la sécurité de porte.
Vérifier aussi que le tuyau d' évacuation na pas été déplacer car il faut qu'il soit légèrement en hauteur.
je pense pas que le module soit défectueux car s'est le dernier recours.
De plus la vérifie la durite a la pompe de vidange et j te conseille de viré la boule de plastique a l'intérieur bonne chance.
le 29/06/2010 à 13:04
je regarde tout ça et te tiens informé
bonne journée
le 29/06/2010 à 18:31
Cordialement L.D.
N.B. : j'ai facturé trop de gens qui n'en avaient pas besoin, pas d'accord,on m'a viré, alors, j'essaie de me rattraper... L.D.
le 29/06/2010 à 22:49
le 30/06/2010 à 00:31
le 30/06/2010 à 13:27
Je suis resté jusqu'à 4 H du matin sur le site, je souhaite que ce n'étais pas inutile.
A priori, non, on m'a remercié ce matin, travailler plus pour gagner plus. Je n'ai rien à gagner, sinon faire profiter de mes acquis aux gens qui en ont besoin. Une leçon à donner à Sarko. (je touche 24 fois moins que ce que l'autre a dépensé en cigares (aux frais des contribuables), à l'époque où je ne comptais pas , j'aurais du plus regarder autour de moi.Mais ce sont des sujets que l'on aborde pas, limitons nous à l'électroménager,il n'empêche que je doute fort que nos dirigeants soient capables de se faire cuire un œuf (je travaillais pour les ministères, ils vont devoir apprendre, dure leçon ...
le 30/06/2010 à 20:08
pour shinter la porte, il faut passer par dessus ou démonter autre part parce qu'au dessus c'est tendu!! merci
le 30/06/2010 à 20:34
le 30/06/2010 à 21:07
le 30/06/2010 à 22:54
le 30/06/2010 à 23:11
le 30/06/2010 à 23:17
A priori, non, on m'a remercié ce matin, travailler plus pour gagner plus. Je n'ai rien à gagner, sinon faire profiter de mes acquis aux gens qui en ont besoin. Une leçon à donner à Sarko. (je touche 24 fois moins que ce que l'autre a dépensé en cigares (aux frais des contribuables), à l'époque où je ne comptais pas , j'aurais du plus regarder autour de moi.Mais ce sont des sujets que l'on aborde pas, limitons nous à l'électroménager,il n'empêche que je doute fort que nos dirigeants soient capables de se faire cuire un œuf (je travaillais pour les ministères, ils vont devoir apprendre, dure leçon ... "
Ca fait du bien de savoir que tout le monde na pas de oeilliere comme les cheveaux!!
le 01/07/2010 à 13:29
le 01/07/2010 à 15:51
le 01/07/2010 à 21:45
le 02/07/2010 à 09:07
le 07/07/2010 à 11:59
merci de vos réponses
le 07/07/2010 à 12:45
le 08/07/2010 à 09:43
Cette piece donne une info a la carte donc on peut pas le suhtin et pour le tester c'est commpliquer j me souvien plus tres bien j'me renseigne puit te transmet ca.
le 18/10/2013 à 11:40
J'appelle à l'aide. Allez savoir pourquoi mon lave WFH 12277F âgé de 5 ans ne veut plus démarré : il se met soit sur démo ou sécurité enfants !!!. J'ai testé d'appuyer sur les touches prélavage et intensif simultanément pour enlever la sécurité enfants : ça marche mais ça me met en mode démo. J'ai tenté aussi de déprogrammer la démo en appuyant au moins trois seconde sur la touche départ/pause : RIEN ...
Je suis bien embêtée car comme toujours ce n'est vraiment pas le moment !!!
Natty
le 23/10/2013 à 18:14
