Sujet Libherr kgb4046 combiné pas de froid au congélo |
Posté par: Daté du : 27-06-2010 21:27 |
sur mon combiné deux moteurs, le moteur congélateur ne produit plus de froid.A l'affichage numérique de la températur pas de code erreur type F1à F5 mais le double tiret classique et la température de consigne ne peut pas être atteinte ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-06-2010 16:30 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: chrisjais Visiteur posté le : 28-06-2010 20:55 |
bonsoir ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-06-2010 22:22 |
Le compresseur tente un démarrage sans succès. Il s'agit sans doute d'un défaut mécanique dans le compresseur. Pas d'autre solution qu'un remplacement. ![]() |
| Réponse de: techno Visiteur posté le : 29-06-2010 23:40 |
Bonsoir, sans conteste, je confirme un défaut de compresseur (le clic, c'est caractéristique). ![]() |
| Réponse de: chrisjais Visiteur posté le : 01-07-2010 21:37 |
bonsoir ![]() |
| Réponse de: tehcno Visiteur posté le : 02-07-2010 03:23 |
Bonjour, si il s'agissait d'un plm de relais, i y aurait coupure, le compresseur ne serait pas tiède. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268315
Nombre de visiteurs quotidiens: 451
Nombre de visiteurs connectés: 26
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
