Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 congelateur liebherr GSNP 3326
Posté par:
ponette32
Daté du : 27-06-2010 13:40
Bonjour à tous
depuis environ 1 an ce congélo no frost se prend en glace dans la partie superieure ou se trouve la sonde et tout le reste, excusez je n'y connait rien.
Sur les conseil de liebherr le technicien a changé la sonde de place, il a fonctionné 3 mois puis température à - 10 et prise en glace comme la 1ère fois.
On change la sonde, le congel fonctionne parfaitement 6 mois puis rebelotte -10 et prise en glace.
Là j'attends un devis car le technicien pense que cela peut provenir de la carte de puissance.
Des personnes m'ont parlés de la resistance de dégivrage.
Et là depuis 3 jours que le congel est en marche j'ai remarqué qu'il n'y a pas eut une seule goutte d'eau dans le bac qui recueuille l'eau de dégivrage.est ce normal ?
Le tuyau n'est pas bouché car au dégivrage manuel le bac est plein.
Le joint de porte est en parfait état.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 27-06-2010 15:12
Lors du prochain défaut, débrancher votre appareil quelques heures, laisser le dégivrage se faire naturellement, et enfin remettez votre appareil est marche. Si celui-ci fonctionne à nouveau correctement, le problème sera lié au dégivrage.
Réponse de: ponette32
Visiteur
posté le : 27-06-2010 16:26
c'est bien ce que je fais à chaque fois,je l'ai même laissé débranché plusieur jours mais le problème réapparait.
Technicien confirmé
posté le : 27-06-2010 20:18
Le problème est donc lié au dégivrage, celui-ci n'est peut être réalisé que partiellement à chaque phase. Soit effectivement un résistance en défaut, ou un de ses thermostat la commandant, ou encore la carte électronique qui gère mal ces phases.
Cdt.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
