Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 pb vidange lv siemens SE25293FF
Posté par:
treguette
Daté du : 26-06-2010 17:55
mon lv ne vidange plus .j'ai alimenté la pompe en direct ,elle fonctionne .par contre elle n'est visiblement pas alimentée j'ai 0V en entré.
que dois verifier maintenant ?quel est l'element qui ordonne a la pompe de se declancher.
Réponse de: jean-paul
Visiteur
posté le : 27-06-2010 08:51
BONJOUR
Vérifiez la fillerie,au niveaux des charnières,une rupture est possible,porte souvent solicité et les fils ce coupes à ce niveau,ou dans la goulotte.Cordialement jean-Paul
Réponse de: tech 91
Visiteur
posté le : 27-06-2010 10:24
Si la pompe fonctionne que vous n'avez pas d'alim., c' est unu problème effectivement de filerie, remontez à l'ohmmètre jusqu'à la pompe( n'oubliez pas de déconnecter l'appareil, excusez, mais on n'y pense pas toujours.
Cordialement. Laurent
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
