Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Pb LV bosch qui ne lave pas
Posté par:
boody
Daté du : 26-06-2010 14:56
Jai un souci avec mon LV BOsch aquasensor qui ne lave pas. Je m'explique :
Le LV pompe bien de l'eaumais il ne brasse pas l'eau dans le cuve ( j'entends juste un bruit genre transfo qui fonctionne un zzzzzzz), mais si avec un tournevis je fais tourner le rotor du moteur de pompe de cyclage hop il s'engage et le lavage debute.
Que faire ??? Merci pour votre aide
Réponse de: techno
Visiteur
posté le : 26-06-2010 15:08
le condensateur est fichu ou a des faiblesses. Cordialement. L.D. Vous pouvez le changer vous même, le décharger auparavant avec des pinces électriques, ce la vous éviteras 75 E de déplacement, autant d'intervention, et un condensateur, cela ne coute pas bien cher ... (un technicien SAV en électroménager).
Réponse de: titoff43
Visiteur
posté le : 29-06-2010 23:00
on va bien s'entendre "techno"! ca fait deux fois... verifier condensateur, sinon je vois trés frequement des soudures craqué sur les cartes electroniques... mais vu le bruit, le moteur ne se lance pas, probleme condo ou moteur grippé si vous vous en servez pas souvant, j'en voit bcp ds les maison secondaire de mon secteur...
Réponse de: boody
Visiteur
posté le : 30-06-2010 07:21
BOnjour,
Merci pour votre aide, j'ai changé hier soir le condo et super c'est reparti...
BOn depannage à tous merci
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
