Sujet panne frigo |
Posté par: Daté du : 24-06-2010 09:03 |
Bonjour je voudrait savoir comment faire pour être sur que c'est le thermostat qui déconne et non le moteur ou autre merci beaucoup et bonne journée ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 24-06-2010 11:43 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Nono Visiteur posté le : 24-06-2010 14:39 |
merci et si le moteur quand on branche tourne ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 24-06-2010 16:23 |
Alors le froid n'est pas fabriqué. Marque et modèle de votre appareil pour plus d'infos. ![]() |
| Réponse de: Nono Visiteur posté le : 24-06-2010 22:02 |
Bonsoir donc si j'ai bien compris si on branche le frigo et que le moteur ne démarre pas c'est le thermostat si le moteur démarre et qu'il ne fait pas de froid il est HS , sur mon thermostat j'ai un fils noir et deux marron , je voulais aussi savoir a quoi sert le genre d'antiparasite qui se trouve vers le moteur merci encore pour votre aide ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 25-06-2010 14:55 |
Vous avez tout compris ! Sauf que selon les technologies, un système de dégivrage défaillant peut perturber la production de froid. C'est pour cela que le modèle de votre appareil est nécessaire. ![]() |
| Réponse de: Sybelle Visiteur posté le : 18-07-2010 15:34 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: titi97433 Visiteur posté le : 07-09-2010 10:02 |
bjr,j'ai un frigo combiné refri-congel "Samsung RL 41" ventilé Et depuis hier il ne congel plus et je crois que le refrigerateur aussi n'est plus froid...pourtant de l'air est propulsé mais pas froid????auriez une idee de ce qui se passe?et comment y remédier?ou alors vaut il mieux changer de frigo?il n'a que 2 ans....sniffff! ![]() |
| Réponse de: titi97433 Visiteur posté le : 09-09-2010 10:53 |
bjr,je ne comprend rien!mon samsung rl41 que j'avais eteind puis rallumé hier soir 'est remit à fonctionner????tant mieux me direz vous,mais je ne sais plus quoi faire...etait-ce normal?en plus j'en ai deja commandé un autre?et si j'annule la commande,ne va t-il pas lacher de nouveau?bref je suis....Quelle pourrait etre la raison de cette panne et de se retour de situation? ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3703919
Nombre de visiteurs quotidiens: 2594
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
