Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 problème de démarrage du ma machine à laver Faure FWA 3112
Posté par:
Gwen
Daté du : 23-06-2010 17:19
J'ai un problème avec ma machine à laver Faure FWA 3112. Après avoir lancé un lavage la machine c'est arrêtée en cours sur la position rincage. J'ai donc vidé la machine par le filtre. Depuis, elle ne fonctionne plus, quelque soit le programme choisi elle reste bloquée en mode essorage et le voyant pause clignote. j'ai démonté la machine, la pompe à vidange, ainsi que le filtre ne sont pas bouchés. Pour toutes réponses Merci par avance.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 23-06-2010 22:52
Il faudrait commencer par tenter un reset de la mémoire afin de débloquer la machine. Appui prolongé sur départ, ou passage du sélecteur sur arrêt, voyez éventuellement votre notice. Si cette opération est impossible, vous pourrez alors incriminer la carte électronique, qu'il vous faudra contrôler visuellement.
Réponse de: bernard621
Visiteur
posté le : 24-06-2010 08:49
controlez la résistance:20à50 ohms.
PUIS les thermostats.l arrivée d eau est t elle suffisante ?
Réponse de: Gwen
Visiteur
posté le : 24-06-2010 13:23
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai essayé le reset de la mémoire en appuyant sur la touche départ mais en vain, le voyant continue à clignoter. J'ai aussi regardé la carte électronique mais à priori je n'ai pas vu de choses anormales, telles que des resistances désoudées ou des fils arrachés. Toutefois je ne suis pas très calée en fonctionnement de machine.
D'autre part qu'est ce que la résistance : 20- 50ohms?
Enfin j'ai aussi verifié l'arrivée d'eau il ne semble pas y avoir de problème de débit.
En tout cas merci de vos réponses.
Technicien confirmé
posté le : 24-06-2010 13:29
Si vous ne pouvez gérer aucune action sur l'appareil, la carte est donc en cause.
Réponse de: Gwen
Visiteur
posté le : 24-06-2010 13:33
Merci de la rapidité de vos réponses.
Que puis-je donc faire si c'est effectivement la carte qui est en cause?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
