Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Whirpool ADG 9573/2 : Erreur F4 - Démontage Capteur d'eau
Posté par:
Fabrice
Daté du : 22-06-2010 21:29
J'ai un problème avec mon lave vaiselle whirlpool adg 9573/2 la cuve ne se vide pas et j'ai une erreur F4. J'ai vu sur les forum que c'est le capteur optique de présence d'eau qui est sous le filtre.
Je n'arrive à trouver comment démonter ce capteur, j'essaie de le dévisser mais si ça trouve je m'y prend mal.
Quelqu'un peut me donner la technique svp ?
Quelqu'un peut me dire si mon diagnostic est bon ?
Je vous remercie.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 22-06-2010 22:28
Le démontage se fait par en dessous, après avoir retirer le socle de l'appareil.
Tentez un nettoyage, et si l'appareil est vide de son eau au moment du défaut il faudra le remplacer.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/descript...
Réponse de: Fabrice
Visiteur
posté le : 30-06-2010 23:28
Bonjour sebmenager. Merci beaucoup pour l'info, j'ai donc pu accéder à la sonde, démontage et remontage d'une neuve. J'ai refais un test même problème. Le programme test va jusqu'au bout il ya de la vapeur et l'eau et chaude mais j'ai encore une erreur F4 avec de l'eau dans le fond du lave vaisselle :-( quelqu'un sait d'où cela peut venir ? Merci à tous pour votre aide précieuse. Cordialement Fabrice
Réponse de: Philippe
Visiteur
posté le : 02-07-2010 21:09
J'ai exactement le même problème (erreur F4).
J'ai démonté le capteur optique et l'ai nettoyé (pas spécialement sale)
Mais de nouveau erreur F4 au bout d'un certain temps.
Je n'ose pas commander cette pièce, vu que ca na rien changé dans le cas de Fabrice.
As tu progressé Fabrice ?
Réponse de: fabrice
Visiteur
posté le : 03-07-2010 08:46
Bonjour philippe, non je ne toujours pas progressé, j'attends une réponse de sebmenager pour savoir si il a une idée. Cordialement
Technicien confirmé
posté le : 03-07-2010 10:52
Effectivement si la cuve n'est pas vide, l'appareil indique le défaut F4 (attente de l'information niveau d'eau bas). La sonde est alors parfaitement fonctionnelle, c'est vers la pompe de vidange qu'il faut vous diriger.
Réponse de: Fabrice
Visiteur
posté le : 03-07-2010 12:17
Bonjour pouvez-vous me dire où se trouve la pompe d' vidange et si c'est facile à démonter. Merci
Technicien confirmé
posté le : 03-07-2010 15:23
Accès par le dessous, et rubrique pieces pour identification.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees...
Visiteur
posté le : 03-07-2010 22:32
J'ai finalement trouvé la panne.
Comme il est dit F4 = capteur optique ou pompe de vidange.
J'ai donc démonté la pompe et trouvé un morceau de verre au niveau des hélices !!!
Fabrice, si tu n'as pas encore démonté la pompe tu devrais y jeter un coup d'œil ...
Réponse de: Fabrice
Visiteur
posté le : 04-07-2010 01:45
Bonne nouvelle Philippe. Je vais essayer ça demain. La pompe de vidange, c'est celle que l'on voit a droite quant on ouvre le cache en bas du lv ?
Visiteur
posté le : 04-07-2010 21:55
C'est l'autre extrémité de ton tuyau de vidange (voir photo)
Ça se démonte en faisant 1/4 de tour de la pompe.
Réponse de: Fabrice
Visiteur
posté le : 05-07-2010 06:44
Bonjour philippe, c'est une vue de derrière ?
Visiteur
posté le : 07-07-2010 18:17
Non, c'est une vue de dessous le LV étant couché sur le coté.
Réponse de: Fabrice
Visiteur
posté le : 08-07-2010 16:30
Merci Philippe, je vais regarder ce soir, ça doit être possible d'y accéder par devant.
Réponse de: Fabrice
Visiteur
posté le : 09-07-2010 17:05
Bonjour Philippe, cela venait de là aussi. Ça y est il fonctionne comme au premier jour.
Merci beaucoup
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
