créé le 22/06/2010 à 10:30
mon LV démarre il se rempli quelque seconde, et des que le sicle démarre il s'arrete et il vide la cuve. le voyant 2 (lavage) et 4 (Séchage) s'allume. Que dois je faire.
le 22/06/2010 à 10:54
il est possible qu une fuite d eau se produise dans l appareil.
le 22/06/2010 à 13:57
Voyez la documentation technique et les codes pannes sur les laves vaisselle Ariston et Indésit.
le 22/06/2010 à 15:05
c est à vous que je devais dire de nettoyer le bac derriére l appareil en bas pour que le flotteur soit en position basse.(seb comprendra).Parfois il suffit de débrancher pour retirer le code panne.
