Sujet Combiné réfrigérateur congélateur LIEBHERR CTNes4653 |
Posté par: Daté du : 21-06-2010 20:55 |
Bonjour ![]() | |
| Réponse de: PP42 Visiteur posté le : 21-06-2010 21:41 |
L'alarme sonore de cet appareil se met régulièrement en route bien que les températures de réfrigération et congélation soient correctes et que les portes soient fermées ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 22-06-2010 13:53 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: PP42 Visiteur posté le : 22-06-2010 21:37 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 22-06-2010 22:24 |
Tentez une augmentation du réglage de la température sur -24°c, et comparez la au thermomètre. ![]() |
| Réponse de: P42 Visiteur posté le : 23-06-2010 09:28 |
Merci pour vos conseils, je vais faire cet essai ![]() |
| Réponse de: PP42 Visiteur posté le : 23-06-2010 13:44 |
Essai à -24 ° ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 23-06-2010 16:03 |
Les températures sont conformes à la demande, donc soit la sonde donne une mauvaise information à l'électronique, soit la carte électronique n'arrive pas à interpréter la mesure de la sonde. Faites une mesure de la sonde, environ 4.7 kilo-ohms à 25°C. ![]() |
| Réponse de: Celrod Visiteur posté le : 04-07-2010 14:56 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: MMJ Visiteur posté le : 17-09-2011 12:24 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3703917
Nombre de visiteurs quotidiens: 2592
Nombre de visiteurs connectés: 38
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
