Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 7551
Posté par:
boudinette0
Daté du : 20-06-2010 21:30
alors j'ai un soucis avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 7551. Quand je le met en route il fait le prélavage et une fois sur le lavage il ne s'arrête plus il ne passe pas au séchage de temps en tempstout les voyant clignote légèrement. Je ne m'y connais rien en lave vaisselle alors j'aurais besoin de vos conseil!! Merci d'avance pour vos réponse
Réponse de: bernard621
Visiteur
posté le : 21-06-2010 10:59
dans la cuve dévissez la grille au dessous une trappe un quart de tour nettoyer avec une brosse à dents.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 21-06-2010 11:53
Essayez de définir le moment du défaut dans le fonctionnement de l'appareil.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-28...
Réponse de: boudinette0
Visiteur
posté le : 21-06-2010 15:52
je pense que c'est la phase numéro 4 qui ne se fait pas comme il faut.
Technicien confirmé
posté le : 21-06-2010 16:42
Quel moment de la phase 4.
Visiteur
posté le : 21-06-2010 16:57
la pompe de cyclage tourne ms kan on ouvre la porte il n'y a pas de vapeur d'eau et l'eau n'est pas chaude.
Technicien confirmé
posté le : 21-06-2010 18:03
En ce cas, commencez par vérifier la résistance.
Visiteur
posté le : 21-06-2010 18:35
mise à0 du programmateur
fairetourner la tige du programmateur dans le
sens horaire avec un tournevis torx ou une pince ramener le petit triangle en haut(midi)
faites un prélavage si ça fonctionne lancez un lavage.
Réponse de: Elodie75
Visiteur
posté le : 25-08-2010 18:59
j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 7551.
Quand je lance un lavage, quel qu'il soit, le cycle ne s'arrête plus.
La vaisselle est correctement lavée mais je dois appuyer sur le bouton démarrage pour arrêter l'appareil.
Avez-vous une idée de ce qui est la cause de cette anomalie.
Merci d'avance à tous les experts!
Elodie de Paris
Réponse de: jocrobin80
Visiteur
posté le : 03-09-2010 07:06
avoir les sujets je me rends que je ne suis pas la seule a avoir des soucis avec mon lave vaisselle.wirlpool ADP 7551.
avant de le confier a un reparateur je voudrais savoir s'il n'y a pas une solution a mon probleme!
quand je mets le programe sur (quotidien ou intensif)le prelavage se mets en marche,
mais celui ci terminé,
le voyant se decale sur prelavage et le bouton central se met a clignoter
votre aide me sera precieuse
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
