Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne mal thomson
Posté par:
cmoi25
Daté du : 19-06-2010 19:13
Ma mal Thomson 700T-D/EF a un problème : le cycle (du moins au niveau du programmateur) se fait entièrement, mais dans les faits le rinçage, l'essorage et la vidange ne se font pas. Elle tourne toujours à la même vitesse pendant ces cycles là.
Par contre elle tire l'eau et elle chauffe normalement.
Réponse de: jean paul
Visiteur
posté le : 20-06-2010 07:49
BONJOUR
Vérifiez la chambre de compression,pressostat,pompe de vidange et durite d'évacuation,vous trouverez la chambre de compression,rubrique "pièces détachées" et pressostat.Cordialement jean-Paul
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 20-06-2010 10:30
Si la vidange ne se fait pas, le premier point à vérifier est donc la pompe, et les canalisations d'évacuation.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
