tassimo voyant détartrage
créé le 17/06/2010 à 18:12
Bonjour, j'ai détartré ma tassimo, et depuis, le voyant détartrage reste allumé et je ne peux plus l'utiliser, elle ne fonctionne plus du tout.Est-ce que quelqu'un a une solution ou a le méme problème que moi ?
le 17/06/2010 à 20:10
ce problème semble arriver souvent après un détartrage
essayez ceci:
-vous lançez un programme de détartrage mais avec juste de l'eau et le tdisc de nettoyage
-quand elle a coulé une fois, donc pendant le temps de pause, vous ouvrez le dessus comme pour enlever le tdisc
-vous refermez le dessus avec toujours le tdisc de nettoyage dedans et vous faites couler une fois comme pour faire un café
finalement vous éteignez la machine avec le bouton M/A ou en débranchant du secteur
ça devrait être bon
je pense qu'après un détartrage il faut toujours faire couler un "café" à vide avec le t-disc pour effectuer la remise à zéro :-)
le 17/06/2010 à 20:13
heu je suppose que c'est bien une tassimo Bosch que vous avez...
toujours vérifier également que le lecteur de code barre soit propre, si il est opacifié, sale, de la buée...il ne détecte plus ou mal
le 18/07/2010 à 19:04
j'ai exactement le même probleme.Le témoin de détartrage était allumé,j'ai effectué un détartrage,croyant que c'était fini j'ai éteint la tassimo, je l'ai rallumé et le voyant orange reste clignoté et celui du détartrage reste au rouge.j'ai relancé un nettoyage mais elle ne repart pas.help me !!!
le 19/07/2010 à 20:43
le voyant orange est allumé quand la machine ne detecte pas la capsule je crois, le lecteur de code barre est peut être sale ou "brouillé", si il est brouillé il est HS
sinon ce que j'ai dit au dessus reste valable,il faut bien refaire couler un "café" à vide avec le disc de nettoyage après un détartrage
le 05/08/2010 à 18:59
si le voyant reste allumé après un détartrage peut aussi dire que vous avez un problème vis a vis de votre carte électronique.
le 17/12/2010 à 18:25
Autre astuce pour les tassimo qui lisent plus les dosettes neuves, découpez le code barre d'une dosette qu'il a lu correctement et posez le sur son lecteur (valable pour les gens qui boivent tjrs le même café, comme moi tjrs les "petits déjeuner"), il suffit de toujours gardez ce code découpé et à chaque fois miss tassimo fera son café comme une grande en utilisant ce vieux code, avec des nouvelles dosettes à chaque fois xD
Je sais pas si ça vous aidera, mais je gruge ma machine comme ça depuis des semaines^^
le 13/02/2011 à 10:30
j'avais le même problème,maintenant je fais le detartrage avec EXACTEMENT 500 Ml d'eau plus detartrant et tout est OK
le 17/03/2011 à 11:19
Moi après avoir détartré avec le produit (j'ai une Tassimo Bosch) et alors que j'avais mis juste de l'eau dans le réservoir pour faire "couler à vide" la machine m'a alors demandé (via l'écran lcd) d'appuyer trois secondes "hold 3 seconds to descale" (donc pour détartrer), et ensuite elle a vidé le réservoir toute seule et petit à petit (un peu d'eau tombe, ça s'arrête, puis ça reprend, etc...), l'écran affichant alors "descaling in progress", donc c'est après avoir vidé les 500 ml d'au avec le produit que le véritable détartrage a commencé...
le 17/03/2011 à 19:37
c'est souvent pas très clair ce genre de procédure, il ne faut pas oublier qu'il faut détartrer + rincer
imaginez que meme si ça marche...une fois détatré on y pense plus ou je ne sais quoi, on fait couler un café...humm délicieux mélange d'acide et de café :-D
le 03/04/2011 à 11:27
j'ai une tassimo TAS4013 j'ai le voyant rouge dedartrage qui reste allume de longue alors que le dédartrage est fait et elle me refait le cafe bon mais le voyant dédartrage ne s'éteint pas que faire si vous avez une solution pourvez vous me donner la marche a suivre
le 23/04/2011 à 07:55
Détartrage TASIMO - j'ai eu le problème du voyant restant allumé après détartrage.Je pense que ce dernier était mal fait. je viens de la refaire avec des capsules de détartrage réf 310967 (sur le site BOSCH- je ne fais pas de pub) Après avoir mis l'eau, les capsules, le T-Disc jaune fourni avec la machine, j'ai après avoir mis la machine en route appuyé durant 4 à 5 secondes sur le bouton de marche et le détargtrage c'est fait tout seul une giglée d'eau un peu de vapeur et ainsi de suite durant 20 bonnes minutes j'ai ensuite fait la même chose avec de l'eau claire et après avoir rincé le bocal et ça marche normalement. J'ai peut être eu de la chance.
le 21/05/2011 à 20:47
nous aussi on a fait le detartrage et le voyant s'allume toujours rouge
par contre on a essaye avec une capsule et sa fonctionne normalement que faire merci
le 25/05/2011 à 13:23
il faut faire comme suit pour le detartrage " car j'avais le même probléme et en éspérant que ça marcheras merci" .
1- mettre 500ml d'eau pas plus et rajouter le detartran
2- mettre en marche et mettre le Tdisc de nettoyage "si perdu en vente sur le site tassimo"
3- mettre récipient dessous fermer le Tdisc et appuyer plus de 3 secondes jusqu'a que le voyant vert et le voyant rouge de détartrage se mettent a clignoter et la le cycle va ce faire tout seul pendant 20 minutes environ .....et la miracle le voyant de detartrage s'eteint enfin pour moi .
bonne chance
le 03/09/2011 à 10:35
J'ai moi aussi un pb. de détartrage avec ma tassimo. Aprés avoir respecter les consignes prconnisées par la marque, le voyant rouge reste allumé, celui orange reste fixe...et le cycle ne démarre pas.Que dois-je faire? Merci de m'aider à résoudre le pb...avant la déchetterie!!!
le 05/09/2011 à 20:02
le lecteur de code barre doit être bien propre, surtout pas brumeux, peut être que votre t-disc est mal reconnu
le 07/09/2011 à 13:57
j'ai essayé plusieur fois votre technique de detartrage ,comme mr bouls et sa ne marche pas.
Avez vous une autre solution
Salutations
Olga
le 14/11/2011 à 16:07
J'ai le probleme de detartrage aussi , le voyant reste allumé mais je peut quand meme continuer à faire thé, café...
et j'ai pas la facture en plus car ca fait moins de deux ans que je l'ai. J4ai pourtant utilisé du detartrant regulierrment.
le 16/11/2011 à 14:20
moi aussi j'ai ce problème avec le détartrage.
Peut on prendre n'importe quel détartrage ou il y a un détartrage spécial pour tassimo
merci pour vos réponses
le 17/11/2011 à 17:24
Pour le detartrage il existe des pastilles sur le site tassimo " ce n'est pas pour faire de la pub mais elle marche tres bien Marque bosch"
pour ce qui est du détartrage une question est ce la nouvelle tassimo ??
Si oui :
-il faut remplir le bac a moitié ou comme indiqué sur le descriptifs avec la capsule jaune de nettoyage qui est au dos de la tassimo
-une fois rempli mettre une ou deux pastille suivant le taux de tartre et laisser agir le temps que la pastille soit dissout !!!!
- Ensuite et c'est là que c'est important mettre en route enclencher la capsule et appuyer plus de 3 seconde jusqu'a que la tassimo démarre en automatique et laisser faire !!! oui laisser faire mais penser a vider votre mug ou autre voila.
- Normalement a la fin les voyants s'eteigne voila bonne chance et bon café
PS: pour le code bar il faut que la vitre soit propre un sopalin et une goutte d'huile et le tour et joué ...
le 17/11/2011 à 19:40
exactement, bonne explication :-)
juste un détail, une fois fini, bien rincer le réservoir à l'eau claire et faire couler deux ou trois café avec le T-Disc jaune pour bien rincer ;-)
le 05/09/2012 à 00:01
Le voyant reste tjs allumé et le détartrage ne dure que 5 secondes. Il ne se fait pas tout seul sur 20 minutes. Ça me saoule. G gaspillé déjà 5 pastilles. Qui peut m aider!!! Svp!!!
le 06/09/2012 à 17:40
Bonjour lili,
Quel est votre machine car il existe plusieurs modèles :
Le premier modèle large, le detartrage ne ce fait pas automatiquement ....
Pour les autres ça marche comme l'explication cité ci dessus !!!
le 07/09/2012 à 19:58
Sur les tassimo de la 1ère génération (les Braun): comment faire le détartrage?
le 08/09/2012 à 13:50
pour la tassimon de premiére generation il n'y a pas de mode auto alors il faut le faire manuellement je crois ...
une fois dissout appuyer jusqu'a remplir un mug ensuite attendre 1 minute et recommencer jusqu'a ce que le bac soit vide ensuite bien rinçer le bac et nettoyer le bac et recommençer 2 a 3 fois pour nettoyer les tuyau voila ...
le 08/09/2012 à 22:34
C'est ce que je faisais, sans savoir s'il existait (ou non) le mode "automatique".
Merci pour l’information.
le 27/01/2013 à 11:11
désolé de déterrer le sujet mais je ne trouve pas ma réponse après plusieurs recherches.
Je possède une tassimo Bosch T42 (je crois) depuis presque 5ans, ce matin le voyant de détartrage s'est allumé alors je fais comme d'hab: 500ml d'eau dans le réservoir plus détartrant, le Tdisc jaune de nettoyage dans la machine, je referme le percolateur et.... rien. Le voyant vert pour le démarrage ne s'allume pas, juste au bout de quelques secondes c'est le voyant vert pour le complément d'eau qui s'allume. J'ouvre le percolateur, je nettoie le lecteur de code barre, le code barre sur le Tdisc (comme neuf et lisible), je referme le percolateur et....idem!!
J'ai essayé de mettre une dosette de café et là dès que je ferme le percolateur le voyant de démarrage s'allume, pourquoi pas avec le Tdisc nettoyage?
le 27/01/2013 à 15:17
Si la Tassimo démarre avec un T-disc de café ou autre, c'est que le lecteur de code-barre, et l'ensemble de la machine est en bon état. Première bonne nouvelle!
Si elle ne démarre pas avec le T-disc de nettoyage, peut-être que le code-barre de ce T-disc est illisible...
Au passage, un petit truc pour redonner un peu de jeunesse au lecteur de code-barres: passez sur la "vitre" du lecteur un petit peu d'huile alimentaire. J'ai un le problème, je n'y croyais pas trop,... mais ça marche!
le 27/01/2013 à 16:22
Bonjour à vous et merci de vous être penché(e) sur ma question.
Effectivement le fait qu'avec une dosette tout fonctionne normalement m'a rassuré et j'en ai déduits l'usure du code barre du Tdisk de nettoyage/détartrage.
J'ai alors commencé par essayer de "remettre" du noir sur les traits du code barre mais j'ai fait pire que mieux! :)
Alors j'ai cherché une photo d'un code barre de Tdisk de nettoyage, que j'ai trouvé :)
Je l'ai alors redimensionné dans un logiciel de traitement d'image Ph.....op, mais on peut utiliser n'importe lequel.
J'ai ensuite imprimer ce code barre sur du papier classique, je l'ai découpé et je l'ai simplement posé directement sur la vitre du lecteur, j'ai positionné le Tdisk de nettoyage, refermé le percolateur et...... tout a fonctionné normalement. Le détartrage est fait :)
Le code barre que j'avais imprimé n'est plus utilisable mais c'était juste un essai, je vais en refaire un et le plastifier et le coller sur le Tdisk.
Alors à tous ceux qui rencontrent le même problème n'allez surtout pas acheté un Tdisk de nettoyage entre 6€ et 10€!!! 1à minutes de votre temps, un peu d'encre, une feuille de papier et vous avez en fait une multitude de Tdisk !!!
le 28/01/2013 à 20:06
bien joué :-)
y en a qui ont de la suite dans les idées :)
le 08/03/2013 à 17:58
Bonjour à tous et merci au webmaster pour son site !
Voila je possède une cafetière tassimo TAS 4014/03 le modèle T40 en plus clair depuis 2 ans et 1 mois et ce matin une bonne surprise ma cafetière me fait les guirlandes de noel impossible de faire un café.
TIENS C EST MARRANT 1 MOIS APRES LA FIN DE GARANTIE.
Bref donc je l'ai éteint rallumé puis débrancher puis vider, re-nettoyer bref elle ne veut rien savoir une Idée peut-être ?
Cdlt
