Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 tassimo voyant détartrage
Posté par:
gérald0405
Daté du : 17-06-2010 18:12
Bonjour, j'ai détartré ma tassimo, et depuis, le voyant détartrage reste allumé et je ne peux plus l'utiliser, elle ne fonctionne plus du tout.Est-ce que quelqu'un a une solution ou a le méme problème que moi ?
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 17-06-2010 20:10
ce problème semble arriver souvent après un détartrage
essayez ceci:
-vous lançez un programme de détartrage mais avec juste de l'eau et le tdisc de nettoyage
-quand elle a coulé une fois, donc pendant le temps de pause, vous ouvrez le dessus comme pour enlever le tdisc
-vous refermez le dessus avec toujours le tdisc de nettoyage dedans et vous faites couler une fois comme pour faire un café
finalement vous éteignez la machine avec le bouton M/A ou en débranchant du secteur
ça devrait être bon
je pense qu'après un détartrage il faut toujours faire couler un "café" à vide avec le t-disc pour effectuer la remise à zéro :-)
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 17-06-2010 20:13
heu je suppose que c'est bien une tassimo Bosch que vous avez...
toujours vérifier également que le lecteur de code barre soit propre, si il est opacifié, sale, de la buée...il ne détecte plus ou mal
Réponse de: patbigoud
Visiteur
posté le : 18-07-2010 19:04
j'ai exactement le même probleme.Le témoin de détartrage était allumé,j'ai effectué un détartrage,croyant que c'était fini j'ai éteint la tassimo, je l'ai rallumé et le voyant orange reste clignoté et celui du détartrage reste au rouge.j'ai relancé un nettoyage mais elle ne repart pas.help me !!!
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 19-07-2010 20:43
le voyant orange est allumé quand la machine ne detecte pas la capsule je crois, le lecteur de code barre est peut être sale ou "brouillé", si il est brouillé il est HS
sinon ce que j'ai dit au dessus reste valable,il faut bien refaire couler un "café" à vide avec le disc de nettoyage après un détartrage
Réponse de: mephisto
Visiteur
posté le : 05-08-2010 18:59
si le voyant reste allumé après un détartrage peut aussi dire que vous avez un problème vis a vis de votre carte électronique.
Réponse de: Mine
Visiteur
posté le : 17-12-2010 18:25
Autre astuce pour les tassimo qui lisent plus les dosettes neuves, découpez le code barre d'une dosette qu'il a lu correctement et posez le sur son lecteur (valable pour les gens qui boivent tjrs le même café, comme moi tjrs les "petits déjeuner"), il suffit de toujours gardez ce code découpé et à chaque fois miss tassimo fera son café comme une grande en utilisant ce vieux code, avec des nouvelles dosettes à chaque fois xD
Je sais pas si ça vous aidera, mais je gruge ma machine comme ça depuis des semaines^^
Réponse de: marion60
Visiteur
posté le : 13-02-2011 10:30
j'avais le même problème,maintenant je fais le detartrage avec EXACTEMENT 500 Ml d'eau plus detartrant et tout est OK
Réponse de: postscriptom
Visiteur
posté le : 17-03-2011 11:19
Moi après avoir détartré avec le produit (j'ai une Tassimo Bosch) et alors que j'avais mis juste de l'eau dans le réservoir pour faire "couler à vide" la machine m'a alors demandé (via l'écran lcd) d'appuyer trois secondes "hold 3 seconds to descale" (donc pour détartrer), et ensuite elle a vidé le réservoir toute seule et petit à petit (un peu d'eau tombe, ça s'arrête, puis ça reprend, etc...), l'écran affichant alors "descaling in progress", donc c'est après avoir vidé les 500 ml d'au avec le produit que le véritable détartrage a commencé...
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 17-03-2011 19:37
c'est souvent pas très clair ce genre de procédure, il ne faut pas oublier qu'il faut détartrer + rincer
imaginez que meme si ça marche...une fois détatré on y pense plus ou je ne sais quoi, on fait couler un café...humm délicieux mélange d'acide et de café :-D
Réponse de: choum
Visiteur
posté le : 03-04-2011 11:27
j'ai une tassimo TAS4013 j'ai le voyant rouge dedartrage qui reste allume de longue alors que le dédartrage est fait et elle me refait le cafe bon mais le voyant dédartrage ne s'éteint pas que faire si vous avez une solution pourvez vous me donner la marche a suivre
Réponse de: francis54
Visiteur
posté le : 23-04-2011 07:55
Détartrage TASIMO - j'ai eu le problème du voyant restant allumé après détartrage.Je pense que ce dernier était mal fait. je viens de la refaire avec des capsules de détartrage réf 310967 (sur le site BOSCH- je ne fais pas de pub) Après avoir mis l'eau, les capsules, le T-Disc jaune fourni avec la machine, j'ai après avoir mis la machine en route appuyé durant 4 à 5 secondes sur le bouton de marche et le détargtrage c'est fait tout seul une giglée d'eau un peu de vapeur et ainsi de suite durant 20 bonnes minutes j'ai ensuite fait la même chose avec de l'eau claire et après avoir rincé le bocal et ça marche normalement. J'ai peut être eu de la chance.
Réponse de: vitamine37
Visiteur
posté le : 21-05-2011 20:47
nous aussi on a fait le detartrage et le voyant s'allume toujours rouge
par contre on a essaye avec une capsule et sa fonctionne normalement que faire merci
Réponse de: badjedi72
Visiteur
posté le : 25-05-2011 13:23
il faut faire comme suit pour le detartrage " car j'avais le même probléme et en éspérant que ça marcheras merci" .
1- mettre 500ml d'eau pas plus et rajouter le detartran
2- mettre en marche et mettre le Tdisc de nettoyage "si perdu en vente sur le site tassimo"
3- mettre récipient dessous fermer le Tdisc et appuyer plus de 3 secondes jusqu'a que le voyant vert et le voyant rouge de détartrage se mettent a clignoter et la le cycle va ce faire tout seul pendant 20 minutes environ .....et la miracle le voyant de detartrage s'eteint enfin pour moi .
bonne chance
Réponse de: babe
Visiteur
posté le : 03-09-2011 10:35
J'ai moi aussi un pb. de détartrage avec ma tassimo. Aprés avoir respecter les consignes prconnisées par la marque, le voyant rouge reste allumé, celui orange reste fixe...et le cycle ne démarre pas.Que dois-je faire? Merci de m'aider à résoudre le pb...avant la déchetterie!!!
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 05-09-2011 20:02
le lecteur de code barre doit être bien propre, surtout pas brumeux, peut être que votre t-disc est mal reconnu
Réponse de: olala
Visiteur
posté le : 07-09-2011 13:57
j'ai essayé plusieur fois votre technique de detartrage ,comme mr bouls et sa ne marche pas.
Avez vous une autre solution
Salutations
Olga
Réponse de: Juliea
Visiteur
posté le : 14-11-2011 16:07
J'ai le probleme de detartrage aussi , le voyant reste allumé mais je peut quand meme continuer à faire thé, café...
et j'ai pas la facture en plus car ca fait moins de deux ans que je l'ai. J4ai pourtant utilisé du detartrant regulierrment.
Réponse de: mél
Visiteur
posté le : 16-11-2011 14:20
moi aussi j'ai ce problème avec le détartrage.
Peut on prendre n'importe quel détartrage ou il y a un détartrage spécial pour tassimo
merci pour vos réponses
Visiteur
posté le : 17-11-2011 17:24
Pour le detartrage il existe des pastilles sur le site tassimo " ce n'est pas pour faire de la pub mais elle marche tres bien Marque bosch"
pour ce qui est du détartrage une question est ce la nouvelle tassimo ??
Si oui :
-il faut remplir le bac a moitié ou comme indiqué sur le descriptifs avec la capsule jaune de nettoyage qui est au dos de la tassimo
-une fois rempli mettre une ou deux pastille suivant le taux de tartre et laisser agir le temps que la pastille soit dissout !!!!
- Ensuite et c'est là que c'est important mettre en route enclencher la capsule et appuyer plus de 3 seconde jusqu'a que la tassimo démarre en automatique et laisser faire !!! oui laisser faire mais penser a vider votre mug ou autre voila.
- Normalement a la fin les voyants s'eteigne voila bonne chance et bon café
PS: pour le code bar il faut que la vitre soit propre un sopalin et une goutte d'huile et le tour et joué ...
Réponse de: slip
Visiteur
posté le : 17-11-2011 19:40
exactement, bonne explication :-)
juste un détail, une fois fini, bien rincer le réservoir à l'eau claire et faire couler deux ou trois café avec le T-Disc jaune pour bien rincer ;-)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
