Sujet tassimo voyant détartrage |
Posté par: Daté du : 17-06-2010 18:12 |
Bonjour, j'ai détartré ma tassimo, et depuis, le voyant détartrage reste allumé et je ne peux plus l'utiliser, elle ne fonctionne plus du tout.Est-ce que quelqu'un a une solution ou a le méme problème que moi ? ![]() | |
| Réponse de: mrbouls Visiteur posté le : 17-06-2010 20:10 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: mrbouls Visiteur posté le : 17-06-2010 20:13 |
heu je suppose que c'est bien une tassimo Bosch que vous avez... ![]() |
| Réponse de: patbigoud Visiteur posté le : 18-07-2010 19:04 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: mrbouls Visiteur posté le : 19-07-2010 20:43 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 05-08-2010 18:59 |
si le voyant reste allumé après un détartrage peut aussi dire que vous avez un problème vis a vis de votre carte électronique. ![]() |
| Réponse de: Mine Visiteur posté le : 17-12-2010 18:25 |
Autre astuce pour les tassimo qui lisent plus les dosettes neuves, découpez le code barre d'une dosette qu'il a lu correctement et posez le sur son lecteur (valable pour les gens qui boivent tjrs le même café, comme moi tjrs les "petits déjeuner"), il suffit de toujours gardez ce code découpé et à chaque fois miss tassimo fera son café comme une grande en utilisant ce vieux code, avec des nouvelles dosettes à chaque fois xD ![]() |
| Réponse de: marion60 Visiteur posté le : 13-02-2011 10:30 |
j'avais le même problème,maintenant je fais le detartrage avec EXACTEMENT 500 Ml d'eau plus detartrant et tout est OK ![]() |
| Réponse de: postscriptom Visiteur posté le : 17-03-2011 11:19 |
Moi après avoir détartré avec le produit (j'ai une Tassimo Bosch) et alors que j'avais mis juste de l'eau dans le réservoir pour faire "couler à vide" la machine m'a alors demandé (via l'écran lcd) d'appuyer trois secondes "hold 3 seconds to descale" (donc pour détartrer), et ensuite elle a vidé le réservoir toute seule et petit à petit (un peu d'eau tombe, ça s'arrête, puis ça reprend, etc...), l'écran affichant alors "descaling in progress", donc c'est après avoir vidé les 500 ml d'au avec le produit que le véritable détartrage a commencé... ![]() |
| Réponse de: mrbouls Visiteur posté le : 17-03-2011 19:37 |
c'est souvent pas très clair ce genre de procédure, il ne faut pas oublier qu'il faut détartrer + rincer ![]() |
| Réponse de: choum Visiteur posté le : 03-04-2011 11:27 |
j'ai une tassimo TAS4013 j'ai le voyant rouge dedartrage qui reste allume de longue alors que le dédartrage est fait et elle me refait le cafe bon mais le voyant dédartrage ne s'éteint pas que faire si vous avez une solution pourvez vous me donner la marche a suivre ![]() |
| Réponse de: francis54 Visiteur posté le : 23-04-2011 07:55 |
Détartrage TASIMO - j'ai eu le problème du voyant restant allumé après détartrage.Je pense que ce dernier était mal fait. je viens de la refaire avec des capsules de détartrage réf 310967 (sur le site BOSCH- je ne fais pas de pub) Après avoir mis l'eau, les capsules, le T-Disc jaune fourni avec la machine, j'ai après avoir mis la machine en route appuyé durant 4 à 5 secondes sur le bouton de marche et le détargtrage c'est fait tout seul une giglée d'eau un peu de vapeur et ainsi de suite durant 20 bonnes minutes j'ai ensuite fait la même chose avec de l'eau claire et après avoir rincé le bocal et ça marche normalement. J'ai peut être eu de la chance. ![]() |
| Réponse de: vitamine37 Visiteur posté le : 21-05-2011 20:47 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: badjedi72 Visiteur posté le : 25-05-2011 13:23 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: babe Visiteur posté le : 03-09-2011 10:35 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mrbouls Visiteur posté le : 05-09-2011 20:02 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: olala Visiteur posté le : 07-09-2011 13:57 |
j'ai essayé plusieur fois votre technique de detartrage ,comme mr bouls et sa ne marche pas. ![]() |
| Réponse de: Juliea Visiteur posté le : 14-11-2011 16:07 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mél Visiteur posté le : 16-11-2011 14:20 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: badjedi72 Visiteur posté le : 17-11-2011 17:24 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: slip Visiteur posté le : 17-11-2011 19:40 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3273082
Nombre de visiteurs quotidiens: 5289
Nombre de visiteurs connectés: 29
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
