Tassimo : voyants qui clignotent tous en même temps.
créé le 16/06/2010 à 16:30
Bonjour, j'ai reçu une tassimo bosch TAS 40xx en février 2009, elle fonctionnait bien si on oublie les Tdisc qui explosent alors qu'a cet époque c'était la derniere version, elle fuit en dessous, je suis obliger au moins une fois par jour de la déplacer pour nettoyer l'eau qui coule en dessous du bol de reception du surplus de café, qu'elle me laisse sur le meuble il y a baucoup de vapeur qui s'échappe du couvercle ou on met les t disc, j'ai aussi ce problème de t disc qui ne sont plus lu a cause du lecteur du code barre (la j'ai trouver une réponse sur une des pages :)) mais depuis ce midi ma tassimo ce prend pour un sapin de Noël ! TOUT les voyants s'allument en même temps et clignotent, plus moyen de faire quoi que ce soit avec et même si on l'éteint elle continue de clignoter 3 fois avant de s'arrêter ! Elle n'a que 16 mois ! on s'en sert très souvent il est vrai (4 fois par jour en moyenne) mais nous ne la laissons pas allumer en permanence ! Quelqu'un peut me répondre pour savoir d'ou vient ce problême des voyants ?? Merci
le 16/06/2010 à 19:59
Ouvrez votre appareil, et tentez de voir si la carte électronique de l'appareil ne serait humide par exemple.
le 25/06/2010 à 00:55
recherche bloc optique pour tassimo de braun
le 05/08/2010 à 14:12
expert tassimo a votre service ;)
je suis actuellement en formation afpa dans une société et je ne répare quasiment que des tassimo ou des senseo ;)
pour les tdisc non lue oui c'est le scanner pas besoin d'aller plus loin. Pour le fait qu'elles explosent verifiez le support dosette sur lequel vous mettez votre tdisc si il est plat changez-le.
vous avez certainement une fuite qui as touché la plaquette électronique donc plaquette a changer .
pour les fuites cela peut venir d'une durite mal fixée voir percée. y -as-t-il beaucoup d'eau ? la fuite se fait-elle quand la machine fonctionne où tout le temps
le 09/09/2010 à 07:46
J'ai le même type de panne: fuite au goute à goute sous le réservoir d'eau même à l'arrèt.
Je suis obliger de vider l'eau et d'éponger après utilisation avec la crainte d'un court circuit...Help!!
le 09/09/2010 à 12:54
sous la tasse ? amenez là votre sav le clapet est mort faut le changer
le 10/09/2010 à 18:22
quel clapet? je l ai demonte pouvez vous me dire ou se situe cette piece.
merci a vous
le 10/09/2010 à 18:24
a l'arriere tout en haut de la résistance
le 10/09/2010 à 22:30
pour etre plus clair , ma tassimo refoule l eau par le tuyau de trop plein, celui place sous le couvercle ou je place le t disk.
il y a une piece en plastique a cet endroit , est ce que celui ci pourrait etre bouche.
merci a vous
le 11/09/2010 à 08:25
non il est assez gros pour ne pas se boucher, mais regardez si votre pilon (pièce sur l'injecteur, celui qui perce le tdisc) est intact car si il est abimé ça peut venir de lui c'est une pièce qui ne coute pas grand chose. sinon c'est la tête complète qu'il faut changer.
le 11/09/2010 à 13:45
quand j'utilise le tdisc de detartrage, ca fuit quand meme pourtant je ne mets pas de capsule.
quand je fais couler un cafe il n'y a presque rien dans la tasse
et j'ai un gout au niveau du cafe
le 07/10/2010 à 10:57
J'ais le même probléme : celui ci vient du support de percolation qui est fendu (voir photo : petit trais noir au niveau du trou) Sur semboutique il y a la notice pour le démontage de la TASSIMO 4011. J'ais commender le support chez SEM (environ 5€)
Bon bricolage
le 16/10/2010 à 21:04
Suite à mon précédent message, ce n'est pas le support qui est en cause, mais le problème vient de la vanne de depression (située en dérivation de la chaudiére) dont le tuyan arrive au niveau du tuyau de trop plein qui dirige l'eau sous le repose tasses.
La piéce vaut 12€ sur le site en lien.
Pour l'instant j'ais débranché ce tuyau (voir photo)
Salut
le 19/10/2010 à 17:44
Mon voyant remplir le réservoir d'eau s'allume alors qu'il y a bien de l'eau dedans au bon niveau le flotteur est toujours bien aimanter et flotte correctement suivant le niveau de l'eau ! Qu'est ce que sa peut être ?
le 20/10/2010 à 20:48
Bonjour a tous
J'ai le même type de problème....je viens de faire un détartrage complet mais le soucis c'est lorsque je met un tdisq peut importe café ect l'eau déborde ca fuit par le haut au niveau de la capsule et le gout du café après je vous dis pas....bref je suis prête a démonter mais j'aimerai savoir si ca vous ai arrivé et surtout si vous avez trouvé la solution ca m'embêterai de tout racheter par pièce pour finir par la jeter....
Merci d'avance!!!
le 20/10/2010 à 21:32
pour lilly45 ça serais surement le capteur a l'arriere et à l'intérieur de la machine pour cela passer un aimant derriere et voir si cela fonctionne.
pour lilou2406 regarde si ton pilon ne serais pas endommagé (joint) (piece qui perce le tdisc)
le 20/10/2010 à 21:43
Bonsoir Mephisto.
l pilon c'est bien la partie qui perce la capsule et qui est liée au verseur gris?...il est en dent de scie..mais si c'est ca je crois que cette partie ce change facilement?...si c'est ca je crois que je l'ai démonté d'ailleurs...
encore merci de ton aide
le 20/10/2010 à 22:49
Merci effectivement si je colle l'aimant a même la machine le capteur détecte bien l'aimant et donc le bouton remplir le réservoir s'éteint! Quelle est la pièce a changer alors puisque le capteur marche ?
le 20/10/2010 à 23:12
ouvrez la machine et regardez a l'interieur au dos de la machine la piece est en forme de tuyau, noir et verte
le 20/10/2010 à 23:28
l'aimant est passée au lave vaisselle avec le réservoir ! Pensez-vous que sa aurais pus lui enlever de son magnétisme ? car l'aimant a meme le dos de la machine fait éteindre le voyant et une fois dans son réservoir le voyant se rallume peut-etre parceque l'aimant n'est plus assez puissant a travers le plastique ?!?!
le 21/10/2010 à 06:49
possible
le 22/10/2010 à 11:29
J'ai une petite astuce pour le lecteur de code barre : le mien était entièrement opaque voici une soluce qui marche chez moi:
- accédez au lecteur en dévissant les 4 vis étoiles situées sous le capot des capsules
-démontez le lecteur avec les 2 vis étoiles (attention à la nappe électronique : fragile et pas beaucoup de place!)
- j'ai poli la surface du lecteur de code barre en utilisant un efface rayure standard (disponible en centre auto)
-appliqué un peu de produit sur la partie opaque du lecteur
-avec une mini perceuse (genre dremel) + un patin en feutre doux j'ai poli la surface du lecteur pour le rendre brillant comme un miroir
(y aller doucement quand même !)
-remontage (ne pas oublier le joint caoutchouc autour du lecteur) et test : fonctionnement OK depuis 12 mois!
Si ça peut aider quelqu'un ...
le 25/10/2010 à 20:28
bonjour, j'ai un problème avec mon t-disc de service, mon lecteur n'arrive pas à le lire, en effet dès que je le mets mon voyant de gauche de mise en service clignote et rien à faire par contre pour le café cela fonctionne très bien . Donc mon problème va etre pour effectuer un détartrage étant donné qu'il ne le reconnait plus.
De plus je tient à dire que cette panne est apparu suite à un détartrage qui s'était très bien passé.
le 25/10/2010 à 21:38
verifiez que votre tdisc ne serais pas rayé sur le code barre
le 26/10/2010 à 21:00
Bonsoir a tous
Juste pour dire un grand merci a Mephisto!!
J'ai reçu ma pièce le verseur, le "pilon" et fini!!plus de fuite du tout c'est génial j'ai retrouvé ma cafetière!!
Merci beaucoup a tous
Bonne soirée
le 03/11/2010 à 08:28
Voila j'ai le même problème que Denis c'est la vanne de depression qui dysfonctionne, je voudrais savoir comment faut-il faire pour la remplacer.
merci d'avance de vos réponse
le 03/11/2010 à 14:46
Bonjour, j'ai également une fuite sous ma tassimo TAS4012, cette fuite se déclenche dés que je lance un café ou un détartrage (le voyant est allumé) et fait disjoncter mon compteur élec.
Quelqu'un a-t-il une piste sur l'origine de la fuite, que puis-je faire ? Bien entendu elle n'est plus sous garantie.
le 03/11/2010 à 16:46
cela peut venir d'une durite ou du clapet.
ouvre la et regardez en haut de la résistance il est là ce fameux clapet.
le 03/11/2010 à 21:47
merci pour l'info, par contre tu fais comment pour ouvrir la bête, j'ai pas trop osé forcer;
encore merci.
le 03/11/2010 à 21:49
met un couteau (pas pointu) entre la coque et la partie noire si tu regarde bien il y as une fente , et tu la glisse vers le haut et vers le bas en fesant glisse la coque de couleur vers l'arriere
le 04/11/2010 à 18:49
J'ai essayé de mettre un couteau dans le fentes à l'arrière de la machine, mais je n'arrive pas à faire glisser la coque vers l'arrière,
faut-il enfoncer le couteau complétement? as-tu des photos de cette manip?
