Sujet Tassimo : voyants qui clignotent tous en même temps. |
Posté par: Daté du : 16-06-2010 16:30 |
Bonjour, j'ai reçu une tassimo bosch TAS 40xx en février 2009, elle fonctionnait bien si on oublie les Tdisc qui explosent alors qu'a cet époque c'était la derniere version, elle fuit en dessous, je suis obliger au moins une fois par jour de la déplacer pour nettoyer l'eau qui coule en dessous du bol de reception du surplus de café, qu'elle me laisse sur le meuble il y a baucoup de vapeur qui s'échappe du couvercle ou on met les t disc, j'ai aussi ce problème de t disc qui ne sont plus lu a cause du lecteur du code barre (la j'ai trouver une réponse sur une des pages :)) mais depuis ce midi ma tassimo ce prend pour un sapin de Noël ! TOUT les voyants s'allument en même temps et clignotent, plus moyen de faire quoi que ce soit avec et même si on l'éteint elle continue de clignoter 3 fois avant de s'arrêter ! Elle n'a que 16 mois ! on s'en sert très souvent il est vrai (4 fois par jour en moyenne) mais nous ne la laissons pas allumer en permanence ! Quelqu'un peut me répondre pour savoir d'ou vient ce problême des voyants ?? Merci ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 16-06-2010 19:59 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mamiedo Visiteur posté le : 25-06-2010 00:55 |
recherche bloc optique pour tassimo de braun ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 05-08-2010 14:12 |
expert tassimo a votre service ;) ![]() |
| Réponse de: gemaux Visiteur posté le : 09-09-2010 07:46 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 09-09-2010 12:54 |
sous la tasse ? amenez là votre sav le clapet est mort faut le changer ![]() |
| Réponse de: cougar276 Visiteur posté le : 10-09-2010 18:22 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 10-09-2010 18:24 |
a l'arriere tout en haut de la résistance ![]() |
| Réponse de: cougar276 Visiteur posté le : 10-09-2010 22:30 |
pour etre plus clair , ma tassimo refoule l eau par le tuyau de trop plein, celui place sous le couvercle ou je place le t disk. ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 11-09-2010 08:25 |
non il est assez gros pour ne pas se boucher, mais regardez si votre pilon (pièce sur l'injecteur, celui qui perce le tdisc) est intact car si il est abimé ça peut venir de lui c'est une pièce qui ne coute pas grand chose. sinon c'est la tête complète qu'il faut changer. ![]() |
| Réponse de: cougar276 Visiteur posté le : 11-09-2010 13:45 |
quand j'utilise le tdisc de detartrage, ca fuit quand meme pourtant je ne mets pas de capsule. ![]() |
| Réponse de: denis Visiteur posté le : 07-10-2010 10:57 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: denis Visiteur posté le : 16-10-2010 21:04 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: lillly45 Visiteur posté le : 19-10-2010 17:44 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: lilou2406 Visiteur posté le : 20-10-2010 20:48 |
Bonjour a tous ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 20-10-2010 21:32 |
pour lilly45 ça serais surement le capteur a l'arriere et à l'intérieur de la machine pour cela passer un aimant derriere et voir si cela fonctionne. ![]() |
| Réponse de: lilou2406 Visiteur posté le : 20-10-2010 21:43 |
Bonsoir Mephisto. ![]() |
| Réponse de: lillly45 Visiteur posté le : 20-10-2010 22:49 |
Merci effectivement si je colle l'aimant a même la machine le capteur détecte bien l'aimant et donc le bouton remplir le réservoir s'éteint! Quelle est la pièce a changer alors puisque le capteur marche ? ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 20-10-2010 23:12 |
ouvrez la machine et regardez a l'interieur au dos de la machine la piece est en forme de tuyau, noir et verte ![]() |
| Réponse de: lillly45 Visiteur posté le : 20-10-2010 23:28 |
l'aimant est passée au lave vaisselle avec le réservoir ! Pensez-vous que sa aurais pus lui enlever de son magnétisme ? car l'aimant a meme le dos de la machine fait éteindre le voyant et une fois dans son réservoir le voyant se rallume peut-etre parceque l'aimant n'est plus assez puissant a travers le plastique ?!?! ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 21-10-2010 06:49 |
possible ![]() |
| Réponse de: toto Visiteur posté le : 22-10-2010 11:29 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: kuzaviva Visiteur posté le : 25-10-2010 20:28 |
bonjour, j'ai un problème avec mon t-disc de service, mon lecteur n'arrive pas à le lire, en effet dès que je le mets mon voyant de gauche de mise en service clignote et rien à faire par contre pour le café cela fonctionne très bien . Donc mon problème va etre pour effectuer un détartrage étant donné qu'il ne le reconnait plus. ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 25-10-2010 21:38 |
verifiez que votre tdisc ne serais pas rayé sur le code barre ![]() |
| Réponse de: lilou2406 Visiteur posté le : 26-10-2010 21:00 |
Bonsoir a tous ![]() |
| Réponse de: orel59 Visiteur posté le : 03-11-2010 08:28 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ruru Visiteur posté le : 03-11-2010 14:46 |
Bonjour, j'ai également une fuite sous ma tassimo TAS4012, cette fuite se déclenche dés que je lance un café ou un détartrage (le voyant est allumé) et fait disjoncter mon compteur élec. ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 03-11-2010 16:46 |
cela peut venir d'une durite ou du clapet. ![]() |
| Réponse de: ruru Visiteur posté le : 03-11-2010 21:47 |
merci pour l'info, par contre tu fais comment pour ouvrir la bête, j'ai pas trop osé forcer; ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 03-11-2010 21:49 |
met un couteau (pas pointu) entre la coque et la partie noire si tu regarde bien il y as une fente , et tu la glisse vers le haut et vers le bas en fesant glisse la coque de couleur vers l'arriere ![]() |
| Réponse de: ruru Visiteur posté le : 04-11-2010 18:49 |
J'ai essayé de mettre un couteau dans le fentes à l'arrière de la machine, mais je n'arrive pas à faire glisser la coque vers l'arrière, ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 04-11-2010 18:58 |
non juste le bord mais il faut relever la coque un peut avec le couteau et n'est pas peur ça vas craquer mais c'est normal tres souvent on casse 1 ou 2 pattes de la coque mais elle tiens tres bien ![]() |
| Réponse de: denis Visiteur posté le : 04-11-2010 19:53 |
Dans un précédent message (avec photo) je donne le lien de semboutique.com où vous trouverez la notice de réparation de la Tassimo ![]() |
| Réponse de: ruru Visiteur posté le : 05-11-2010 21:06 |
Un grand merci à Mephisto et Denis, j'ai pu démonter les côtés, et le clapet était ouvert, la partie toute blanche en haut ( sur photo de Denis), je l'ai refermé et je vais tester tout ça. Je devrais peut-être débrancher le tuyau comme tu l'as fait Denis ? ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 05-11-2010 21:21 |
il risque de se rouvrir si je me souviens cette piece vaut moin de 10 euros ![]() |
| Réponse de: ruru Visiteur posté le : 05-11-2010 21:32 |
Cette est celle donnée par le lien de Denis ? http://www.achat-grenoble.com/pro19550-valve-clape...![]() |
| Réponse de: gwen Visiteur posté le : 10-12-2010 10:30 |
bonjour , je suis une femme , je tiens a le preciser souci avec ma tete de lecture et bien j ai suivie vos conseil et en demontant soigneusement la machine j ai pu nettoyer entierement ma tete de lecture et ma tassimo refonctionne ![]() |
| Réponse de: guillaume Visiteur posté le : 15-12-2010 11:45 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: frederic Visiteur posté le : 31-12-2010 16:36 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: fabrice01200 Visiteur posté le : 08-01-2011 19:54 |
Bonsoir, quand je mets ma tassimo en marche j'ai tout les voyants qui clignont. Que faire merci. ![]() |
| Réponse de: fab Visiteur posté le : 23-02-2011 09:53 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 23-02-2011 10:24 |
fuit-elle du dessous de la tasse ou du dessous de la machine elle même ? ![]() |
| Réponse de: jack Visiteur posté le : 04-03-2011 13:45 |
bonjour à tous voila j'ai changé mon lecteur optique sur ma tassimo T40 bosh . j'ai perdu le clips noir ou la natte s'emboite sur la carte électronique il et tombé impossible de la retrouvé si quelqu'un en dispose d'un sur une tassimo HS je suis preneur ![]() |
| Réponse de: hyphos Visiteur posté le : 08-03-2011 21:58 |
Bonjour à tous,quand je met un t disk ma tassimo bosch tas 40 xx se met en marche mais ne s'arrête pas, je suis obligé de l'arrêter manuellement sinon cela déborde, merci de vos conseils et astuces. ![]() |
| Réponse de: Celine Visiteur posté le : 17-03-2011 21:32 |
Bonjour j'ai ma tassimo qui fuit quand je la mets en route, elle fuit en bas jusque dans la machine et j'ai un court circuit. Pouvez-vous m'aider. Ps la garantie est finie.merci ![]() |
| Réponse de: utumna341 Visiteur posté le : 23-03-2011 14:15 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: PICOU Visiteur posté le : 03-04-2011 09:49 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 03-04-2011 09:54 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: PICOU Visiteur posté le : 01-05-2011 10:04 |
Bonjour Mephisto, ![]() |
| Réponse de: morane42 Visiteur posté le : 24-05-2011 12:53 |
bonjour a tous, ![]() |
| Réponse de: milourv Visiteur posté le : 08-08-2011 13:19 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: AHTLION Visiteur posté le : 25-08-2011 09:55 |
J'ai perdu le Bac amovible récupérateur de gouttes d'eau et la pièce aimanté du réservoir. Peut-on trouver ou vendre ces pièces, neufs ou occasions ? ![]() |
| Réponse de: AHTLION Visiteur posté le : 25-08-2011 10:13 |
Juste pour précision j'ai une TASSIMO Type 3107. ![]() |
| Réponse de: rolando Visiteur posté le : 27-08-2011 10:17 |
bonjour , depuis un certain temps j'ai toujours le voyant orange et rouge qui s'allume.j'ai éteints la machine a plusieurs reprises je les rallumer c'est toujours le même.que dois-je faire merci ![]() |
| Réponse de: Picou Visiteur posté le : 28-08-2011 17:56 |
Il faut detarter la Tassimo à l'aide du T-disk fournis se trouvant à l'arrière de la réserve d'eau. ![]() |
| Réponse de: nadd_34 Visiteur posté le : 18-09-2011 23:15 |
En gros, tassimo c'est cher, les capsules de café sont cher, mais c'est de la grosse daube ! ![]() |
| Réponse de: meyo Visiteur posté le : 13-10-2011 23:55 |
cc ben moi jai le mem soucis que vous ts fuite vapeur a gogo et le cafer ou autre ya a peine de goute dans la tasse je cherche a la réparé comment? si vous avais un site expres pr sa minterreserai merci ![]() |
| Réponse de: eltoto76 Visiteur posté le : 17-10-2011 19:05 |
Bonjour, petit message pour mephisto si tu passes par la et aussi a tout autre personne qui sache me répondre ! ![]() |
| Réponse de: mephisto Visiteur posté le : 17-10-2011 21:35 |
bonsoir, ![]() |
| Réponse de: Dan Visiteur posté le : 18-10-2011 21:13 |
Bonjour. ![]() |
| Réponse de: eltoto76 Visiteur posté le : 19-10-2011 19:23 |
mephisto lol ca métonne pas, j'ai fais un bts en system electronique et pour les depannages on fesait la meme chose :D ! ![]() |
| Réponse de: manu Visiteur posté le : 18-12-2011 12:01 |
Bonjour possedant une tassimo Braun TA1600, un problème est survenu suite à une capsule de lait. La capsule n'a pas alors été enlevée de suite. Actuellement le problème qui se passe est que tous les voyants se mettent a clignoter. ![]() |
| Réponse de: Picou Visiteur posté le : 18-12-2011 15:35 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: fifi Visiteur posté le : 05-02-2012 18:02 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: cristou Visiteur posté le : 13-02-2012 11:03 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ISARX16 Visiteur posté le : 18-04-2012 01:03 |
Bonsoir;j'ai voulu détartrer ma tassimo braun,et j'ai attendu que le produit fasse effet,pendant que je nettoyais le plastique;quand j'ai voulu continuer mon détartrage,elle chauffe,le voyant auto s'allume mais l'eau ne sort pas;je l'ai entièrement démontée,nettoyé chaque tuyau,du calcaire ou du produit s'était déposé,mais l'eau n'arrive toujours pas;ai je bouché quelque chose et comment y remédier?est ce au niveau de la pompe ou de la citerne qui chauffe?merci à ceux qui pourront me répondre ![]() |
| Réponse de: ISARX16 Visiteur posté le : 18-04-2012 01:07 |
Pour fifi;il faut réinitialiser la tassimo;lever le clapet avec une dosette,enlever le réservoir,éteindre la cafetière,la rallumer,reposer le réservoir,baisser le clapet;normalement ça devrait remarcher ![]() |
| Réponse de: corino21 Visiteur posté le : 24-04-2012 21:21 |
Bonsoir à tous, lorsque je mets en route ma tassimo, tous les voyants clignotent en même temps : pourriez vous m'aider à identifier la cause ? Avec mes remerciements pour votre aide ![]() |
| Réponse de: isarx16 Visiteur posté le : 24-04-2012 22:55 |
corino21 voir le message au dessus;il faut réinitialiser la tassimo et en général ça marche ![]() |
| Réponse de: djam Visiteur posté le : 13-05-2012 13:51 |
bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3703888
Nombre de visiteurs quotidiens: 2563
Nombre de visiteurs connectés: 33
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
