créé le 16/06/2010 à 14:41
voila la suite d'un post Daté du : 24-02-2010 23:10
(merci à Zak pour les réponses
je reviens 3 mois après à la charge car le congélateur recommence à se mettre en alarme
depuis 1 semaine il a recommencé à sonner en alarme (porte bien fermée, pas rempli complètement )
depuis 3 mois
reglage en façade sur -18°
thermomètre -22°
- hier il n'a pas arrêté de sonner
- donc pendant 3 mois il a tourné avec la nouvelle carte
- depuis qu'il sonne il semble bloqué entre -10° et -15°
- j'ai remis l'ancienne carte c'est pareil
- j'entend une ventilation qui démarre et s'arrête au bout d'environ 30s (avec les 2 cartes )
petite infos en sup, j'ai l'impression que quand je rajoute de la nourriture à congeler c'est alors qu'il débloque ( c'est arrivé 2 ou 3 fois depuis 3 mois )
ce matin je l'ai vidé et éteint car il sonne toute les 1/2 heures
merci à vous
le 16/06/2010 à 18:25
La zone de fabrication de froid est peut-être prise en glace. Le dégivrage n'est peut-être pas effectué de manière correct.
le 16/06/2010 à 22:02
cette fois je n'ai pas remarqué un pb de givre sur la partie intérieur haute
alors qu'il y a 3 mois j'avais ce pb
j'ai mis le congélo en route ce soir
pour l'instant à l'intérieur il y a -10°
(réglé sur -18°)
il devrait ce caler sur -15° et commencé à sonner ( si le pb revient)
dois-je faire des mesures?
je me demande si en fait c'est pas un pb de sonde
en tout cas avec mes 2 cartes c'est le même pb
le pb est que si il remarche,j'ai plus du tout confiance car il peut recommencer
le 16/06/2010 à 22:30
il est 22h30
- le congélo est sur -5° au thermomètre
- pas de de bruit de ventilo
- voyant alarme allumé
j'éteint et je le relance
- le voyant de l'alarme reste allumé
- le ventilo se met en route et ne s'arrête pas au bout de 45s comme cette nuit
bizarre d'habitude quand j'éteint et je rallume l'alarme sonne, j'appuis sur le bouton alarme pour arrêter la sonnerie, le voyant alarme reste allumé
le 16/06/2010 à 22:52
le 17/06/2010 à 14:45
j'avais fait des mesures ( il y a 3 mois ) sur les sondes avec le petit connecteur sur la carte, pin 3 commun pin 4 pin5 = 5.8khoms a température ambiante
ce matin je l'ai éteint car il fait plus de froid 0°
je peux le rallumer ce soir, voir si il fait de froid et alors faire des mesures sur la sonde
est-ce qu'il existe une courbe de correspondance: température et valeur en ohms de la sonde?
sinon qu'elles sont les vérifs principales que je dois faire pour éliminer les possibilités de panne dans chaque partie du système
le 17/06/2010 à 15:56
Le moteur est il en marche lors du défaut ?
le 17/06/2010 à 16:01
quand je le met en route j'ai 2 sons, un qui débute tout de suite ( surement le moteur , je vais regarder à l'arriêre ) puis un bruit de ventilateur
le 17/06/2010 à 22:19
j'ai pris les mesures des sondes avec le congélo éteint depuis ce matin:
( connecteur 5 pins débranché)
entre 3 et 4 8.92kohms
entre 3 et 5 15.98kohms
il y a 3 mois j'avais pas les mêmes valeurs?
1 j'ai branché le congélo
2 l'alarme sonne, voyant alarme allumé
3 j'appuis sur bouton alarme, plus de sonnerie, le voyant alarme toujours allumé
4 congélo réglé sur -18°
5 j'entend un bruit de ventilo
6 à l'arriêre le moteur vibre et le grille chauffe
je pense le laisser descendre en température, puis remesurer les sondes et vérifier si moteur tourne toujours et le ventilo
le 17/06/2010 à 23:23
-15° a l'intérieur du congélo
sondes
33kohms entre 3 et 4
38koms entre 3 et 5
ventilo ok
moteur ok
grille chaude
le 17/06/2010 à 23:51
Reste ensuite le problème de production de froid. Tentez de débrancher la résistance de dégivrage pour voir s'il y a du mieux, à défaut, le problème viendra sans doute du circuit de froid.
le 06/04/2016 à 18:02
Est-il réparable ?
Merci pour vos réponses
