Sujet réfrigérateur congélateur MIELE KF 5337 SELD ACPA SG |
Posté par: Daté du : 14-06-2010 12:26 |
Modèle possédant 2 groupes avec chacun un bouton de mise sous tension.le tout étant géré électroniquement par un bandeau en partie haute compreneant 2 boutons de mise en marche des 2 compresseurs, à gauche 2 écrans séparés qui affichent chacun la température correspondante,un triangle orange suivit d'un bouton alarme, un autre bouton super congélation et enfin 2 autres boutons (1ere vitesse et 2 ième vitesse de réglage du froid ventilé dans la partie réfrigirateur).Le problème que je rencontre se trouve au niveau du congélateur que je mettre sous tension et aussitôt le triangle ainsi que le voyant alarme se mettent en rouge et bip sans arrêt. J'appuie donc sur la touche alarme 2 fois de suite car à la première , l'alarme se redéclenche.J'ai toucher le compresseur au bout d'un moment et il est chaud, donc apparament il fonctionne, par contre je l'ai choqué en tapant dessus pour voir s'il n'y avait pas une pièce qui restait collée et je l'ai laisser tourner toute la nuitmalgré un bruit qui n'était pas celui habituel. Ce matin tout était encore en sécurité (2 voyant rouge allumés aucune température affichée selement 2 petits tiraits et j'ai à nouveau touché le compresseur il était chaud. Pouvez - vous svp me dire ce que vous en pensez, moi je me demande si ce n'est la sonde du congélateur qui ne fonctionne plus et si c'est tout simplement qu'il y a une fuite à un soudure et qu-il n'y a plus assez de gaz dans le circuit.Merci à toutes les personnes qui auront l'aimabilité de me venir en aide pour essayer de solutionner mon problème. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 14-06-2010 17:40 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Patoche Visiteur posté le : 14-06-2010 21:42 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 14-06-2010 23:28 |
Dans l'enceinte du congélateur... ![]() |
| Réponse de: Patoche Visiteur posté le : 15-06-2010 06:58 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Patoche Visiteur posté le : 15-06-2010 18:24 |
Rebonjour, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 15-06-2010 18:40 |
Le moteur est HS ou une fuite de gaz est présente. ![]() |
| Réponse de: Patoche Visiteur posté le : 15-06-2010 21:55 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: granddiable Visiteur posté le : 03-12-2011 14:07 |
Bonjour a tous et a toutes ![]() |
| Réponse de: granddiable Visiteur posté le : 06-12-2011 18:24 |
il est possible, finalement, que se soit simplement la sonde de température du refregirateur qui soit HS et qui donne donc une mauvaise information a la plaque electronique. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268451
Nombre de visiteurs quotidiens: 589
Nombre de visiteurs connectés: 36
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
