vaporeto polti 1030
créé le 27/05/2007 à 17:11
je possède un polti 1030, le bouton de gauche (il y en a deux) ne s'allume plus, il vient d'être changé, mème probleme, donc plus de vapeur au fer à repasser, mais ce dernier chauffe. Je cherche une solution.
merci d'avance.
jenpes
le 28/05/2007 à 09:57
Peut-etre avez vous un fil coupé (car votre voyant ne s'allume plus), si vous n'entendez pas de declic lorsque vous appuyez sur l'interrrupteur (ouverture de l'electrovanne), le problème sera electrique (filerie, electrovanne,...)
Bonne chance.
le 17/06/2007 à 15:40
bonjour, je viens d'acheter un vaporetto 1030 d'occasion, et le pistolet est brulant lorsque je passe le vaporetto, et meme avec un gant de cuisine, ca finit par bruler.
De quoi vient ce problème ?
J'ai remarqué aussi une petite fuite d'eau au niveau d'un bouton de fixation du manche...
Merci de m'eclairer.
le 17/06/2007 à 16:32
Suite à la panne que j'avais signalé, le 25/07/2007, je tiens d'abord à vous remercier pour la réponse. J'ai finalement changer un "thermostat" je pense que c'est le nom, et maintenant ça fonctionne.
Pour la poignée pistolet qui chauffe, je n'ai pas de réponse pour l'instant mais je me renseigne de mon coté.
merci cordialement
jenpes
le 09/11/2010 à 07:45
j'ai un vaporetto 1030 et après mise en route, il chauffe bien.
Ensuite appui sur la poignée, déclique de l'electrovanne OK mais pas de vapeur qui sort de l'embout.
Est-ce l'electrovanne (malgré qu'elle fasse un clic lors de l'appui sur la poignée)ou le reostat?
Merci de votre réponse
très cordialement
le 27/08/2011 à 18:47
j'ai un vaporetto 1030 lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en route un étincelle se produit. Je pense qu'il y a un court-circuit dans l'interrupteur, je voudrais le démonter pour le remplacer mais je ne sais pas comment procéder.
Merci très cordialement
Thierry
le 07/12/2014 à 08:30
je n'arrive pas à arréter la vapeur de mon vaporetto 1030 j'ai changé le fer mais la vapeur sort toujours les boutons ne l'arrete pas
