COMMENT VERIFIER LES KLIXONS DE SECHE LINGE
créé le 02/06/2010 à 17:03
Comment fait-on pour vérifier si les 4 klixons de sécurité de mon seche linge fonctionne encore (1 klixon sur la paroi du conduit d'évacuation, 1 à l'arrière de la cuve, 2 au niveau de la résistance). J'ai un multimètre mais je ne sais pas quelle doit être la valeur de chacun d'entre eux.
Merci pour votre aide.
le 02/06/2010 à 17:21
Si le klixon est fermé vous obtiendrez 0 ohm, s'il est ouvert vous mesurerez l'infini.
La marque et la modèle de votre appareil auraient été un plus.
le 02/06/2010 à 18:17
Mon seche linge est un BUKNECHT TRA 3364 WS EXCELLENCE.
Si je comprends bien 0 signifie que le klixon est ok et sinon non ?
Le klixon sur le conduit d'aération marque 0 et le klixon derriere la cuve aussi.
En revanche, sur la resistance, il faut que je vois comment je peux y arriver sachant que les 2 klixons sont fixés sur la resistance.
le 02/06/2010 à 18:23
Il n'est pas dit que les klixons soient HS. certains doivent être ouverts, et d'autres fermé . Dans l'attente de la température voulue, ils changeront d'état.
Il est courant sur ce modèle que les klixons de résistance soient HS.
le 03/06/2010 à 10:49
ok merci, je vérifierai cela ce soir et je vous communiquerai l'état des klixons de résistance avec photo à l'appui.
le 04/06/2010 à 08:46
bonjour, me revoilà : j'ai vérifier au multimetre les 2 klixons sur la résistance. Pour celui du haut, j'obtiens 72 ohms et pour celui du bas j'obtiens 27 ou 46 ohms suivant les cosses que je mets en contact.
Ci-joint photos de ma résistance.
le 04/06/2010 à 09:04
Il s'agit des valeur des resistances qui ne sont pas coupées, les klixons sont donc ok aussi. Le problème de vient pas de là.
le 04/06/2010 à 09:19
super : j'ai bon espoir. mes 4 klixons sont ok
mon conduit d'évacuation est nickel. mes joints feutres avant et arriere la cuve sont completement hs (surtout celui de devant quasi inexistant); j'ai commandé les 2 joints : si la cuve n'est pas "étanche", c'est possible que cela indique du coup "filtre bouché" ? ca me parait assez logique : l'air n'est plus aspiré vers l'extérieur du coup la machine se met en alerte. Reste plus qu'à attendre l'arrivée des joints.Si ce n'est pas ça, je n'aurai plus que mes yeux pour pleurer car il est hors de question de remplacer la carte électronique ! merci en tout cas pour vos réponses.
le 08/06/2010 à 08:52
Ca y est : mon seche linge refonctionne à merveille : j'ai reçu mes 2 joints feutres pour l'étanchéité devant+derriere la cuve. J'ai tout installé, ça m'a prit 2heures de les mettre en place et de tout remonter. J'ai lancé 3 cycles de séchage depuis hier et tout marche nickel : plus aucun voyant "filtre sale" qui clignote et le seche linge va jusqu'au bout de son programme; résultat un linge bien sec ! Je suis trop content et fier de n'avoir pas baissé les bras !
Merci à SEBMENAGER pour ton intervention.
le 09/11/2010 à 19:56
Bonjour, j'ai un seche linge electrolux arthur martin inspire ADE57160W ,code panne E60, la porte de la machine s’ouvre et bip , sur tout les programmes, le linge pas sec, j'ai démonté la résistance pour la tester à l'ohmètre, j'ai trouvé 80 en testant 2 cosses sur les 3 de la fiche, sur le dos de la résistance, j'ai un klixon avec une marque vert et l'autre rouge, apparament pas de bouton de réarmement sur le rouge, j’ai testé à l’olhmetre le klixon vert, j’ai 00.2 ohm et quand je le chauffe avec un briquet, jentend le clic et je n’ai plus de continuité, par contre l’autre klixon rouge j’ai rien, 0, aucune continuité , est-ce normal ?? le probleme pourrait il venir d’ailleurs ??
le 20/08/2012 à 22:42
bonjour ci joint photo seche linge whirpool aw5590 ne seche plus (pas de chaleur)
un fil a fondu .dois je tout remplacer resistance complete ou que que le fil fondu
merci d avance
le 23/11/2013 à 13:49
mon réfrigérateur démarre tient 2 secondes et s'arrête, , me dit t'on qu'il s'agit peut être du klixon ou relais comment tester ce klixon
le 02/06/2014 à 17:03
mon seche linge whirpool awz121 ne chauffe plus
apres demontage du panneau arriere, il y a 4 klixons blancs
comment les tester?
le 05/08/2014 à 19:56
bonjour,mon sèche linge Hoover tce 61 ne sèche plus.quand on le met en route il y a de la vapeur dans toute la salle de bain. c'est un sèche linge à condensateur.quelle pièce peut ètre la cause svp?merci
