mode manuel du four de la cuisiniere
créé le 04/05/2008 à 17:09
Bomjour je possede une cuisiniere arthur martin cm55401 le pnc 9437204 qui est une 60 senlis je n arrive pas a mettre le mode manuel du four je suis tj oblige de mettre la minuterie pouvew vous m aider cordialement
le 05/05/2008 à 05:38
normalement tu as une petite main sur le minuteur !
lorsque tu met le minuteur dans cette position ton four dois fonctionner !
sinon C que ton minuteur est hs
le 05/05/2008 à 13:20
Vous trouverez cette information sur la notice de l'appareil.
Si vous ne l'avez pas vous pouvez la demander directement au service consommateur de la marque.
