Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 panne frigo arthur martin ar8895c
Posté par:
roxetrocky
Daté du : 02-06-2010 11:59
j'ai un frigo arthur martin ar8895c en panne.
Je pense que cela vient du thermostat car quand je le shunte il redemarre.
Par contre, je ne sais pas comment déposer la plaque de l'évaporateur afin de pouvoir enlever le tube de la sonde qui est coincé derriere.
Merci pour vos infos.
Bernard
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 02-06-2010 15:55
Thermostat hs sans aucun doute d'après votre diagnostic.
Coté démontage, le bulbe est généralement maintenu par un système de clips. L'évaporateur peut sans doute se basculer également.
Réponse de: roxetrocky
Visiteur
posté le : 02-06-2010 18:51
C'est bon j'ai trouvé pur la dépose.
Il faut simplement faire glisser je joint de maintien puis écarter la plaque.
Merci quand même.
Bonne soirée.
Réponse de: bouli
Visiteur
posté le : 17-09-2010 15:10
Mon réfrigérateur Arthur Martin AR8895C est récemment tombé en panne.Le compresseur arrêté,la led témoin, l'éclairage intérieur également. Après discussion avec un technicien, un shunt du thermostat a eu comme effet de relancer le compresseur mais pas la led ni l'éclairage intérieur. J'ai donc changé le thermostat, le frigo a alors recommencé à fonctionner (compresseur, led, éclairage).Quelques minutes plus tard, la led et l'éclairagese sont à nouveau éteints mais le compresseur, lui, est resté en marche de manière continue. La T° est alors descendue en flêche jusqu'à des T° négatives. Pensant à un défaut de thermostat, je l'ai remplacé à nouveau, et j'ai pris la précaution de changer également la carte électronique liée (Pièce achetée sur le site constructeur).Re-belote, ça à tenu quelques minutes avant de relâcher....Que faire? Vu que je ne connais pas le fonctionnement de la carte électronique,et que tout semble lié, je me demande si le fait de changer le relais du compresseur(fils reliés à la carte) pourrait changer quelque chose.Des "clics" venant de l'arrière me laisse penser qu'il pourrait ête LA pièce défectueuse à moins que ce ne soit le condensateur (à l'arrière également et lié au relais) ???...Merci pour votre aide.
Chose bizarre, de temps à autre, il se remet à fonctionner avant de lâcher à nouveau...
Technicien confirmé
posté le : 17-09-2010 16:01
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
