créé le 04/05/2008 à 16:57
Modele de l'appareil en question :
Cuisiniere electrique pyrolyse 60*60 , E6568cp
Arthur Martin Electrolux Complice,
E6568CPW1
940978001
01601805
voila déja tres tres longtemps que ma mere a laissé en suspend la panne de son four,elle se contente dun four de pacotille (chaotique.).. donc jessais de trouver moyen de trouver reponse aux problemes... pour infos les tables de cuissons marchent comme au premier jours...
Alors..
le probleme explicitement est que
- le four ne fonctionne pas du tout, jai pensé a la securité enfant .. mais apparment ce nest pas ca..( ah oui,petit detail qui peut fair la difference :
lorque on choisis une fonction du four avc la manette selecteur , lampoule du four fonctionne .. vala)
- de plus l'affichage numerique est a moitié voyant , jimagine que cest dordre electronique.. mais jespere vivement quil existe une manip possible pour remedier a cela..
tout d'abord j'ai essayé de debrancher la prise secteur , puis la rebrancher pensant que ca pouvait reinitialiser la partie affichage.. mais cest toujours pareil ou ne voit rien et le four ne fonctionne pas..
J'espere vivement avoir des reponses
et surtout vous remercie d'avance....
le 05/05/2008 à 13:14
Vous devez vérifier si la résistance de grill (supérieure) ne serait pas coupée car sur ces appareils, la montée en température est effectuée uniquement par le grill.
