créé le 01/06/2010 à 23:08
Mon congélateur, SIEMENS GS30S05, n'affiche plus rien et ne fonctionne plus. Seul l'éclairage est valide. Plus de froid, aucun signe côté compresseur. Avez-vous une idée ou une piste de recherche de panne.
Par avance merci.
le 02/06/2010 à 08:36
Commencez par vérifier l'alimentation électrique du module électronique de façade.
le 02/06/2010 à 10:36
L'alimentation est bonne du moins jusqu'à la limite de mes possibilités de contrôle. Je n'ai pas de moyen de tester la partie circuit.
Il n'y a aucun affichage sur le module visuel: ni température ni défaut; rien tout est éteint.
Est-ce que le bandeau supérieur qui comprend la partie régulation électronique peut être remplacée. Comment savoir quel est l'ampleur du problème ?
le 02/06/2010 à 15:46
le 16/03/2016 à 01:02
jm
