Désactiver Mode démo sur four electrolux AOC8441
créé le 29/05/2010 à 01:18
suite à une coupure de courant, mon four semble s'être mis en mode démo (c'est ce que j'ai pu lire sur internet).
En tous les cas, quand je le met à chauffer, il ne dépasse pas 120° même si je règle à 200° et met assez longtemps à monter en température. La résistance du haut semble inactive.
Ce four a été acheté le 21/07/2007, est normalement garanti 3 ans mais le magasin chez qui je l'ai acheté (Show Room 2001) a fait faillite.
Le four a assez peu servi et n'a été nettoyé qu'une fois par pyrolyse.
J'ai lu sur internet qu'une manipulation (appui simultannée sur plusieurs boutons) permettait de l'initialiser ; j'ai tenté ue simple réinitialisation des réglages usine (dans le menu normal) mais cela n'a rien changé.
Si je choisis "maintenance", l'affichage suivant apparait :
EBAIG308
V0GIG024
309
Les références complètes de mon four sont les suivantes
AOC68441X
PNC 944 250 713
Typ : 81 AQV 32 KB
S/N : 72790941
Je vous remercie de votre aide.
le 29/05/2010 à 07:14
appuyez sur les trois boutons en méme temps.Dés que vous entendrez un bip vous relàchez le tout aussitot.
le 29/05/2010 à 13:51
Bonjour et merci de votre réponse mais j'ai 8 boutons sensitifs (4 de chaque côté de l'écran) comme on voit sur l'image ; lesquels dois je toucher ?
Merci de votre réponse
le 29/05/2010 à 14:32
essayez ceci:mettez l horloge sur midi(12heures)et appuyez sur ok
le 29/05/2010 à 14:47
Merci de votre réponse ; j'ai essayé de mettre à l'heure sur 12h00.
Aucun message particulier et après 8mn de cuisson en sole pulsée le four est monté à peine à 45° même en le réglant à 110°
Au secours !!!!!
le 29/05/2010 à 17:19
BONJOUR
Utilisez le moteur de recherche,documentation technique,four arthur martin électrolux,vous trouverez la réponse sur votre appareil.Cordialement jean-Paul
le 29/05/2010 à 17:53
Merci Jean Paul, pouvez vous être plus précis lorsque je cherche ceci dans documentation technique, j'obtiens le message "Aucun résultat pour: four arthur martin electrolux dans la Documentation technique"
Merci de votre aide.
le 30/05/2010 à 16:03
1-La référence de votre appareil n'est pas bonne, à vérifier donc.
2- Vous pouvez aussi faire une demande au service conso de la marque.
le 01/06/2010 à 14:41
La référence est celle indiqué sur l'étiquette quand j'ouvre le four (laquelle n'est pas bonne ???) Sur la notice c'est AOC8441X je crois.
Le service conso s'en lave les main et me propose un simple envoi de technicien et aucune aide téléphonique ; c'est purement scandaleux.
Merci de votre aide et je vous confirme les référence quand je rentre chez moi.
le 01/06/2010 à 16:08
pour tester les résistance:
grill 30ohms voute50 ohms sol 70ohms
le verrouillage de la porte à partir de300°
le 03/06/2010 à 00:01
en effet, la référence (le type) comportait une erreur :
AOC68441X
PNC 944 250 713
Typ : 91 AQV 32 KB
S/N : 72790941
Par contre, electrolux m'a envoyé la manip pour le mode démo et il n'était pas en démo ; donc, je l'ai passé en démo et je l'ai repassé en normal et touours problème de montée en chauffe.
Où puis-je trouver la totalité de la documentation technique du four (a priori commune aux modèles AOC 68440 et AOC 68441) ? afin d'essayer autre chose ?
Concernant la résistance, comment procède-t-on au test ? Merci de votre aide.
le 03/06/2010 à 10:06
le 03/06/2010 à 13:46
Voyez si des composants de la carte électronique ne seraient HS. Ce problème ressemble beaucoup à un défaut de la carte, surtout après un coupure de courant.
le 03/06/2010 à 14:28
Merci de votre réponse mais comment puis-je le vérifier ? Aucun code erreur n'est affiché et tout le reste fonctionne a priori.
le 07/06/2010 à 09:31
le 07/06/2010 à 17:43
Visuellement ,c'est la seule solution. Voyez notamment des traces de brulures par exemple.
le 30/06/2010 à 21:46
J'ai un probleme avec mon four. Il s'est mis en Démo four verouillé.
Impossible de faire quoique ce soit avec !
Quelqu'un a-t-il eu ce soucis ?
Dans l attente,
MERCI
le 01/07/2010 à 07:25
on/off appui 5 secondes(le four s éteint puis émet un bip) en méme temps appui sur bouton du temps de cuisson et-(3bips)
le 01/07/2010 à 22:11
Merci à vous Bernard621, j'ai réussi ! Bonne soirée
le 01/07/2010 à 22:23
bonsoir
félicitation!
vous voyez bien que parfois le fait de réparer soit méme coute moins cher c est plus rapide aussi!l optimisme a encore été "payant"
aurevoir
le 14/07/2010 à 14:46
Bonjour, je viens de tester les deux résistances. La résistance supérieure comporte 3 entrée pour le neutre et une pour la phase. Sa résistance théorique devrait être de 27 ohms (230*230/1900) et je suis à 27 ohms sur 2 neutres et à 76 sur le 3ème (voir shcéma joint).
Qu'en pensez-vous ?
le 10/09/2010 à 10:44
A mon four Electrolux AOC68440W je viens de remplacer l'afficheur avec la carte electronique.
A la mise sous tension du four j'ai le logo Electrolux qui aparait pendant quelques secondes ensuite j'ai un F au milieu de l'afficheur avec un 9 ou un g au dessous et à droite du F. Que dois-je faire pour configurer cette carte pour pouvoir remettre le four en route.
Merci de votre aide
le 10/12/2010 à 22:53
j'ai un four electrolux aoc68440,et il ne veut plus s'allumer,il me marque f8 des que j'actionne la touche marche/arret .
de quelle panne s'agit il et que doisje faire?
MERCI de votre aide a l'approche des fetes ,je me vois pas sans four!!!
merci encore
le 01/05/2011 à 11:37
Bonjour, j'ai le même problème avec un four electrolux EOC68341 (toujours en en demo) tout neuf. J'ai essayé on/off 5 sec. et touche temps de cuisson (touche en haut a droite) mais ça ne marche pas. Merci pour vos conseils.
le 23/12/2011 à 03:27
comment oter demo sur four 68342X?
le 25/02/2013 à 13:31
j ai en four electrolux aoc 68440 x après une coupure de courant mon four a la moitier du cadran coté droit tout rouge il est illisible qu est ce que je peux faire merci d avance
le 07/10/2013 à 19:51
Bonsoir
J ai mon four electrolux ref EOC68341 dont je n arrive plus a régler un temps de cuisson ni a augmenter la température
Merci pour votre aide
le 13/01/2014 à 12:54
Petit souci d'affichage sur mon four électrolux E-050509-03 le cadran est rouge en haut à droite et en bas à gauche ou vis et versa suivant l'humeur du jour.. Par contre quand le four est en marche et à une température élevée tout redevient à la normale, et re belote quand il est froid. Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème???
Je vous remercie par avance.
Marie
le 27/01/2014 à 21:54
Bonjour ,
Mon four elctrolux ref 91 AQV 32KB, ne veut plus se mettre en pyrolyse il écrit "merci de retirer les supports de grilles" alors,que tout est enlevé dans celui ci je ne comprend pas. Si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance
le 25/03/2014 à 12:18
j'ai un four electrolux EOC2400AOX qui a 3 mois , j'ai fais une pyrolise et depuis il m'affiche F102
POUVEZ VOUS m'aider que dois je faire
