créé le 27/05/2010 à 20:30
Réfrigérateur/Congélateur
Gorenje
Modele : RK62850AL
Type : HZS2866
Mon problème est le suivant :
Mon réfrigérateur à fait sauter le disjoncteur auquel il est relié (seulement le disjoncteur de cette prise là et non le différentiel). J'ai tiré le réfrigérateur et réarmer le disjoncteur qui à de nouveau sauté. J'ai vu des étincelles au niveau du boitier électrique qui se trouve a coté du compresseur. J'ai démonté ce boitier, les fils sont tous en bon état et en place sur les borniers. En revanche la platine qui vient se fixer sur les bornes du compresseur à bien brunie et une des bornes du compresseur est endommagée.
Je pense que le compresseur est HS.
Pourriez vous me donner votre avis et éventuellement une estimation (fourchette) des frais de réparation.
le 28/05/2010 à 16:54
il n'est pas sûr que le compresseur soit HS. Le connecteur à sans doute noirci suite au court-circuit.
Démontez de système de démarrage (platine), et laissez la branchée au fils.
faites un essai, si le disjoncteur saute, c'est donc elle qui sera fautive.
le 28/05/2010 à 17:53
