Sujet THOMSON AC30Z |
Posté par: Daté du : 27-05-2010 20:02 |
bonsoir à tous ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-05-2010 16:51 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: reboss51 Visiteur posté le : 28-05-2010 19:36 |
bonsoir, merci de votre reponse, mais je ne sais pas ou ce situe ma sonde si vous pouviez m'eclairer merci d'avance. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 29-05-2010 22:38 |
Voyez si celle-ci ne serait apparente dans l'enceinte de votre appareil. A défaut vous pourrez la contrôler depuis la carte électronique de l'appareil. ![]() |
| Réponse de: misipo Visiteur posté le : 01-09-2010 20:30 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: D2R2 Visiteur posté le : 28-09-2010 07:46 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Meemaya Visiteur posté le : 09-05-2011 09:47 |
bonjour, l'écran lcd de mon réfrigirateur Thomson AC30Z ne fonctionne plus.Un jour il s'est éteint et ne s'est plus jamais rallumé.Je ne peux donc plus régler et contrôler la temperature. quelle peut être l'origine ou les origines de la panne. ou faut il seulement changer le module d'affichage. ou pourrait il y avoir un souci avec le module de commande ou autre chose.Pour info le cogélateur est en bas ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3272893
Nombre de visiteurs quotidiens: 5096
Nombre de visiteurs connectés: 30
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
