Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge thomson advance 6 code d10
Posté par:
zaza54180
Daté du : 24-05-2010 16:52
mon lave linge thomson advance 6 affiche le code erreur D10 et s'est mit en sécurité. A quelle panne cela correspont? comment réparer? et comment réinisialiser la machine pour qu'elle redémarre?
Merci par avance pour vos précieux conseils..
Réponse de: zaza54180
Visiteur
posté le : 24-05-2010 18:12
personne pour me répondre, tant pis, en cherchant mon mari à fini par trouver la panne. En effet le code erreur D10 correspondait au flotteur rond blanc en polistyréne qui se trouve dans un logement de trop plein en bas de caisse côté gauche de la machine qui était sorti de son logement sûrement à cause des vibrations de l'essorage ce qui a fait que la machine s'est mise en sécutité.
Voilà une belle économie de faite...
Merci mon ange........
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 25-05-2010 18:11
Il s'agit du détecteur anti-fuite de l'appareil.
Réponse de: TROUBADOUR
Visiteur
posté le : 03-09-2011 20:25
MERCI BEAUCOUP J'AI EFFECTIVEMENT NETTOYE SOUS CETTE PIECE ET LA MACHINE S'EST REINITIALISEE MERCI POUR LE COUP DE MAIN REPARATION FAITE EN MOINS DE 10 MINUTES
Réponse de: anakaona
Visiteur
posté le : 09-09-2011 13:59
effectivement, j'ai le même problème mais je ne sais pas de quel côté c'est la ouverture. J'ai essaye cellle de en face, imposible de l'ouvrir, trop dur.
Sil vous plâit aidez-moi, et si c'est possible ayutéz des fothos...
Merci beaucoup!
Visiteur
posté le : 09-09-2011 16:17
Il s'agit de la façade gauche quand on est face à la machine. Il y a des vis cruciforme sur le côté arrière de la façade.
Lorsque la façade est démontée, regardez tout en bas il y a un petit logement ou se trouve le flotteur rond et blanc en polistyrène.
Soit le flotteur est sorti de ce logement donc le remettre ou le logement est rempli d'eau, alors le vider.
J'espère avoir pu vous aider, si c'est bien la bonne marque de machine, vous allez le voir c'est impossible de le louper.
PS : Prennez 5mm une fois la façade ouverte, pour tout bien observer avec une lampe éléctrique.
Visiteur
posté le : 09-09-2011 16:58
Merici beaucoup zaza,
Oui, la marque de la machine est bien THOMSON (ML SEC) TES1232. Je vais esseyer du côté gouche,il me faut l'util pour deviser. je vais voir si je le trouve dans une boutique de bricolage.
Visiteur
posté le : 11-09-2011 16:27
Zaza, j'ai suivie vos indication pas à pas et j'ai bien trouvée l'endroi rempli d'eau. je vous remercie infiniment.
Réponse de: Vava
Visiteur
posté le : 17-01-2012 19:03
Merci beaucoup pour l'information. J'ai pu me dépanner toute seule et finir de laver mon drap. En fait, j'ai passé plus de temps à chercher les clefs et autre outillage qu'à réparer.
Visiteur
posté le : 18-01-2012 17:20
Je suis contente d'avoir pu tous vous aider rapidement et surtout sans l'intervention d'un dépanneur que vous auriez payé une petite fortune...ou qui vous aurait proposé une machine neuve, pourquoi pas??
Je n'ai pas pensé à faire une vidéo, ça sera pour la prochaine intervention...
Merci à tous
Réponse de: picopet 84
Visiteur
posté le : 26-06-2012 09:31
desolee encore moi merci pour la reponse d'hier allez savoir pourquoi au bout d'un an 1/2 j'ai du remonter le tuyau de vidange mais ca marche pour le remplissage mais plus pour un programme entier ou je vidange par l'avant manuellement ppur programmer rincage ou plus rien avec affichage code d02.... merci pour votre aide
Réponse de: jc&sly
Visiteur
posté le : 01-08-2012 21:48
Merci à zaza pour ses explications simples et super efficaces. En 1/4 d'heure tout est reparti simplement.
Je comprends mieux aussi l'explication d'une internaute qui avait appelé un dépanneur qui lui a facturé 46€ le déplacement pour tout simplement couché la machine sur le côté gauche ce qui permet simplement d'évacuer l'eau qui était stockée sous le flotteur.
Réponse de: DeliCat
Visiteur
posté le : 02-09-2012 18:34
bonjour à tous
j'ai un Thomson Advance 6 qui fonctionne deux à trois fois par jour ( nous sommes 5). C'est une bonne machine .. Le hic, c'est que je n'ai pas de notice (où est-elle, seul le Lutin-Farceur-Qui-Sépare-les-Chaussettes le sait) et je ne sais pas mettre le cadran à l'heure. Cela n'a rien de fondamentalement, mais cela me saoule.
Qui sait comment faire ? Merci de vos lumières.
Cat
Réponse de: goloum11
Visiteur
posté le : 09-03-2013 22:01
Merci à ce forum et à tous ses participants
LV Thomson : panne d 10 avec de l eau sous la machine
Façade de gauche démontée : 6 vis
Panneau retiré
En bas rondelle de polystyrène flottant dans du liquide
Éponge + seringue + papier absorbant
Cela redémarre
GÉNIAL. Et merci
Visiteur
posté le : 11-03-2013 16:18
c'est quand même sympa de pouvoir s'entraider entre nous sans l'intervention d'un dépanneur qui vous en colle pour un déplacement (si il est honnête) ou qui vous dit: "Machine HS il faut la changer" et qui repart en vous laissant la "panne"!!
Si quelqu'un à besoin de la notice explicative de cette THOMSON ADVANCE 6" elle est encore en ma possession!
Alors faites moi signe et je vous la ferai parvenir.
Réponse de: mathilde93
Visiteur
posté le : 02-05-2013 16:57
bonjour Zaza,
Je suis effectivement à la recherche du manuel d'utilisation de la thomson TE1563. je viens de l'acheter et je ne sais pas vraiment m'en servir (enfin si mais pas dans toutes ses options!).
Peux tu me transmettre le mode d'emploi?
Bien à toi!
Visiteur
posté le : 03-05-2013 00:50
Bonsoir Mathilde93,
La TE1563 Thomson Advance6 est encore commercialisée?
Je l'ai acheté en 2006, donc il y a peut être des options en plus depuis...
En tout cas, elle fonctionne encore! jusque quand??
Laissez moi une adresse e-mail ici (puisqu'on ne peut pas se contacter en privé sur ce forum).
Créez-vous une adresse temporaire juste le temps que je vous envoie le mode d'emploi, sinon vous risquez d'être innondé de pub et autres...
A bientôt
Réponse de: Mathilde93
Visiteur
posté le : 03-05-2013 16:30
Bonjour Zaza,
J'ai acheté la machine mardi, mais en reconditionnée. Elle est garantie et tout et tout, mais pas de mode d'emploi. J'arrive à m'en servir mais je voudrais en profiter dans toutes ses fonctions.
Alors merci beaucoup pour l'envoi du manuel par mail.
Sur vos conseils, j'ai créé une boite qui ne servira qu'à ca.
Encore un grand merci.
Voici l'adresse :
mathilde.b710@laposte.net
Mathilde
Réponse de: wad
Visiteur
posté le : 31-08-2013 11:41
Bonjour ma machine a laver tes1332 affiche le code d10 j'ai toute essayer. Floater est sec, j'ai meme coucher la machine. Elle rest blocker. Je sais plus quoi faire aides moi svp. Merci
Visiteur
posté le : 31-08-2013 17:09
Je ne connais pas ce modèle mais D10 correspond à mise en sécurité anti fuite de la machine, Si vous n'avez pas d'eau dans le bac avec le flotteur, regardez si ce flotteur n'est pas sorti de son emplacement d'origine tout simplement.
Essayer de voir si il n'y a pas un problème au niveau du tuyau de vidange, peut être est-il bouché? Ou peut être n'est t-il pas assez haut par rapport à la machine ce qui empêcherait la vidange et de l'eau est peut être bloqué dedans.
Désolée de ne pouvoir pas plus vous aider, tenez nous au courant quand même !!
Réponse de: narbe
Visiteur
posté le : 27-11-2013 22:00
Une nouvelle machine dépannée en suivant vos recommandations d'intervention sur le flotteur. Un grand merci a tous ....
Réponse de: malys
Visiteur
posté le : 13-04-2014 21:07
Suite à une erreur D10 (Détection de fuite),je viens de découvrir que ma machine à lever fuit au niveau de la pièce 519 (joint du thermostat).
voir pieces-detachees.sogedis.fr/m...+6K1HTHFFD.htm
Je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer comment changer ce joint ou me donner quelques conseils?
En vous remerciant ,
Réponse de: GFS
Visiteur
posté le : 10-06-2014 22:08
Le code erreur d10 s'est affiché sur ma Thomson Advance 6. J'ai lu avec attention les commentaires sur ce code erreur.
Ma machine ne souffrait d'aucune des pannes recensées que j'ai pu lire.
J'ai donc entrepris de démonter la partie en plastique translucide par laquelle sort l'eau du tambour (il n'y a qu'une vis à enlever et deux câbles à déconnecter, c'est très simple).
Ensuite, on a une vue sur l'intérieur du tambour et les résistances.
Et là, coincée sous une résistance, une chaussette d'enfant qui s'était glissée entre le tambour et le bac.
Cette chaussette devait bloquer la sortie de l'eau.
Je l'ai retirée, ai remonté la machine et tout fonctionne.
Je tenais à faire partager cette expérience .... Ça pourrait vous arriver.
Réponse de: tabarly61
Visiteur
posté le : 22-09-2014 15:51
Depuis quelques semaines mon lave linge Thomson advance 6 fait un bruit du diable ! Comme si une pompe forçait... après démontage de la facade latérale gauche, je constate beaucoup de poudre noir due à l’usure de la courroie (voir photos.
En faisant tourner la courroie à l’arrêt il n'y pas de bruit particulier au niveau de poulies et pas de jeu.
Une idée en dehors de changer la courroie?
Visiteur
posté le : 22-09-2014 15:55
une photo du cache...
Au prochain lavage je vais essayer d'identifier la zone incriminée.
Visiteur
posté le : 23-09-2014 08:53
A priori,le bruit (important entre 75 et 80db) ne vient pas des poulies ou palier mais plutot d'un moteur ou d'une pompe...
Au remplissage de la cuve pas de bruit puis au demarrage du cycle le bruit commence... après x minutes il s'arrête et lors du lavage et de la rotation du tambour il n'y pas de bruit particulier.
J'ai fait une video pour donner une idée du bruit. Si quelqu'un aà une idée je suis preneur.
Visiteur
posté le : 02-10-2014 21:21
Vérifiez si votre courroie est bien alignée dans l'axe du moteur ce qui pourrait expliquer la poudre noire qui provient bien de l'usure de la courroie!
Si ce n'est pas le cas, vous devez réalignez la courroie sur le même axe du moteur.
J'espère que vous êtes bricoleur car vous pouvez le faire vous même..
Visiteur
posté le : 03-10-2014 09:03
merci pour cette réponse mais après moult vérifications c'était la pompe qui posait problème... depuis RAS.
Réponse de: dim
Visiteur
posté le : 28-01-2015 13:19
j ai un msg d'erreur d6 la machine se lance et au 1er tour elle videnge tout et se met en mode d6
Réponse de: phil
Visiteur
posté le : 04-09-2015 20:27
merci à tous !!
coucher la machine un peu sur le coté, en avant en arrière pour que l'eau s'échappe, et le problème disparait.
Réponse de: lucamouille
Visiteur
posté le : 11-12-2016 12:31
Merci pour vos conseils ! Une machine de plus de réparer !
Réponse de: felix354
Visiteur
posté le : 03-01-2017 20:26
bonjour je recherche le manuel d utilisation du lave linge Thomson advance 6
Visiteur
posté le : 04-01-2017 22:58
Laissez votre adresse email je vous l'envoie car j'ai toujours ma machine à laver qui fonctionne très bien
Réponse de: lospes
Visiteur
posté le : 15-01-2017 18:35
Bonjour Zaza,
Je suis à la recherche de la notice, si vous pouviez me l'envoyer cela me rendrait bien service !
Mon adresse est : crtcrt/hotmail.fr
Merci d'avance,
Paul
Visiteur
posté le : 21-01-2017 21:07
Bonjour Lospes
Désolé pour ma réponse tardive il a fallu que je retrouve ce mode d'emploi! dites moi si vous l'avez bien reçu j'spère qu'il vous servira! cela fait 10 ans que j'ai ce lave linge en parfait état de fonctionnement et sans jamais de pannes! je rachèterai c'est sûr la marque THOMSON
Réponse de: mcbo45
Visiteur
posté le : 29-03-2017 22:33
Bonjour zaza,
Pourrais-avoir aussi la notice de cette machine ADVANCE 6 ? On me l'a donnée sans la notice
Merci bien
Visiteur
posté le : 30-03-2017 00:40
Bonsoir mcbo45,
Laissez une adresse mail je vous l'envoie comme je l'ai fait pour Lospes
Réponse de: mcbo45
Visiteur
posté le : 31-03-2017 08:13
Super, Merci !
mcbo45 en gmail.com
Visiteur
posté le : 02-04-2017 17:07
J'ai envoyé en plusieurs fois merci de me dire si tout est arrivé mcbo45
Réponse de: mcbo45
Visiteur
posté le : 02-04-2017 18:57
GENIAL. J'ai bien reçu toutes les pages.
Merci beaucoup.
Réponse de: Louis
Visiteur
posté le : 07-08-2017 17:06
Bonjour à tous ,et grand merci à zaza54180 pour l'astuce de coucher la machine à laver sur le côté gauche pour vider l'eau du capteur de niveau.Ma soeur m'a appelé ce matin en catastrophe sa machine affichait D10 ; ayant trouvé ce forum j'ai appliqué la méthode de coucher la machine et après qu'un peu ai coulé au sol la machine fonctionne à nouveau.Ma soeur n'en est pas revenu de la réparation aussi surprenante et efficace.Encore un grand MERCI
Réponse de: Zaza54180
Visiteur
posté le : 07-08-2017 18:23
Heureuse que mon post ai pu aider autant de personnes sans avoir recours à un dépanneur qui peut vous dire : votre machine est HS ou payer un déplacement et une heure de main d'œuvre
Réponse de: budkelly
Visiteur
posté le : 09-10-2017 09:52
J'ai acheté un lave-linge Thomson advance 6 (type te1262) d'occasion. Il n'y avait pas la notice.
Quelqu'un peut-il me communiquer ce document svp.
Merci d'avance.
Sophie.
Visiteur
posté le : 10-10-2017 00:41
Sophie laissez votre adresse email je vous l'envoie
Visiteur
posté le : 10-10-2017 08:14
Voici mon adresse mail:
budkelly/hotmail.fr
Merci de votre réponse, cordialement.
Sophie.
Visiteur
posté le : 11-10-2017 20:40
Bonsoir Sophie
J'ai envoyé en 2 messages (trop de pages)
Merci de me dire si bien reçu
Visiteur
posté le : 11-10-2017 22:38
Désolée mais je n'ai rien reçu. Peut-être une erreur avec l'adresse mail ??
Cordialement,
Sophie.
Visiteur
posté le : 12-10-2017 00:01
J'ai vu que vous avez bien tout reçu Sophie
tant mieux
Réponse de: Karine
Visiteur
posté le : 19-10-2017 17:37
Bonsoir Zaza, je veux bien recevoir le mode d'emploi aussi, mail : kakoo4/hotmail.com
Merci beaucoup
Karine
Visiteur
posté le : 24-10-2017 23:35
Notice envoyé ce jour Karine
Bonne réception
Réponse de: Mia
Visiteur
posté le : 07-11-2017 10:56
Bonjour zaza54180 (on est du même coin, moi 54520 ;))
Je tenais à vous remercier pour l'aide que vous apportez gentiment depuis 2010.
J'ai eu cette erreur d10 à 2 reprise depuis une dizaine de jours. Aujourd'hui, elle veut bien repartir mais jusqu'à quand ?
On a manqué de temps ce week-end sans quoi on allait en racheter une (elle a 10 ans).
Je viens taper le nom de l'erreur et la marque sans y croire, et voilà vous m'apportez la solution (pas encore testée, mais si ça fonctionne pour les autres, pas de raison...).
Merci infiniment pour l'économie que vous venez de nous faire faire !
Bonne journée à vous.
Réponse de: Mia
Visiteur
posté le : 08-11-2017 09:54
Rebonjour zaza,
Un jeu d'enfant avec vos explications détaillées pour ouvrir le panneau latéral et trouver l'endroit où ça se passe :)
En effet, le logement du flotteur était rempli d'eau.
Réparation effectuée avec succès !
Encore merci pour l'entraide.
Visiteur
posté le : 08-11-2017 22:31
Bonsoir Mia
Heureuse d’avoir pu vous dépanner sans moindre frais !
Ma machine qui a plus de 10 ans fonctionne toujours bien sauf que le capot d’ouverture de la machine commence fortement à rouiller de plus en plus et malheureusement je pense à la remplacer avant d’avoir un trou dedans
Naturellement je vais acheter une Thomson mais il est très difficile de trouver cette marque en magasin (bizarre) peut être pas assez de retours en SAV donc pas assez rentable pour la société de consommation...
Réponse de: Ana-H
Visiteur
posté le : 04-12-2017 10:47
Bonjour à tous, et bonjour à Zaza en particulier,
je suis tombée sur ce site en recherchant le message erreur d10 qu'affiche ma machine THOMSON ADVANCE 6 mais je m'y connais pas du tout en réparation et j'arrive surtout même pas à ouvrir la machine! Personne n'a eu ce problème là? J'adore cette machine à laver et je n'ai pas envie d'en racheter une ...
Zaza, j'ai vu que tu avais la notice, tu pourrais me l'envoyer aussi?
Merci beaucoup d'avance et bonne journée!!
Visiteur
posté le : 05-12-2017 00:07
Bonsoir Hana H
Il y a des vis à retirer en dessous de la machine et derrière
Le mieux est de la pencher sur le côté pour dévisser (plus facile à faire à 2 personnes) une qui tient la machine et l’autre qui dèvisse
Donnez moi votre adresse email pour l’envoi de la notice
Réponse de: lydie
Visiteur
posté le : 04-01-2018 16:43
Boujour je recherche le manuel de la machine thomson advance 6. Si quelqu'un l'a en sa possesion est ce possible de me l'envoyé à mon adresse mail
Par avance merci
Réponse de: Zaza5410
Visiteur
posté le : 04-01-2018 23:31
Bonsoir Lydie
Laissez moi votre email je vous l’envoi
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
