créé le 24/05/2010 à 11:57
le 24/05/2010 à 14:57
Lors de traveaux effectués sur le transformateur HT,le condensateur HF,le redresseur HT et le magnétron,il est possible d'entrer en contact avec la haute tension,plus de 2000volts même débrancher,les condensateurs stock le courant,et vous recevez une décharge de celui-ci,les ondes sont néfasses à l'être humain.Il faudrais savoir si la lampe s'allume dans le four,le plateau tourne t'il?
1/Sélecteur défectueux
2/Magnétron défectueux
3/Diodes défectueuses
4/Condensateur défectueux
5/Transformateur défectueux
6/férification des fils
7/les fusibles.Cordialement jean-Paul
le 25/05/2010 à 08:48
Dans l'état actuel des choses, la lampe du four s'allume, il n'y a pas de plateau tournant mais, comme je l'ai dit dans le premier message, on entend bien le même cycle sonore que lorsque tout marche bien, c'est pour cela que je n'exclue pas une panne réparable.
Avant d'ouvrir, je vais chercher des schémas pour identifier les éléments potentiellement dangereux.
le 25/05/2010 à 12:15
SUITE:Le magnétron est l'élément qui transmets les ondes par son entenne,et les condensateurs doivent être déchargers,avant toute intervention.Cordialement jean-Paul
le 30/05/2010 à 14:23
