créé le 19/05/2010 à 07:14
Après allumage d’un foyer (ou les 3) sur ma vitrocéramique, au bout d’environ 1 minute le voyant affiche un « H »clignotant et le foyer s’éteint.(après plusieurs test)
Je débranche puis rebranche le courant après plusieurs minutes de repos , l’affichage led indique « C o 1 ». Je n’ai pas la signification de ce code d’erreur.
Lorsque de nouveau je veux allumer les foyers, par exemple niv « 5 », les affichages clignotent puis affichent « H » et s’éteignent sans allumer les foyers (reproductible indéfiniment).
Je pense changer le module de commande mais voudrait être sûr qu'il n'y a pas un autre pb avec le module puissance .!
Merci pour votre aide.
le 21/05/2010 à 13:41
Pas évident à déterminer, la carte de puissance sous le clavier peut aussi être en cause. je pencherais plus pour celle-ci en défaut vu que l'affichage n'est qu'une interface, et que les relevés de température sont fait par la puissance.
