créé le 18/05/2010 à 22:13
Notre congelateur Liebherr CCE 2316 affiche une température de -34° au lieu des -18° habituels.
Nous n'arrivons pas à modifier la t° à la baisse.
Est-ce que qq'1 a une idée de ce qu'il se passe ?
le 19/05/2010 à 15:16
Le moteur fait-il des pauses, ou marche en continu ?
le 19/05/2010 à 20:37
le 20/05/2010 à 09:02
le 24/05/2010 à 22:20
Aujourd'hui nous avons complètement dégivré l'appareil, mais la t° reste anormalement basse.
le 24/05/2010 à 23:56
le 25/05/2010 à 19:40
Enfin, s'il s'agit de la carte, où et comment acheter la "bonne" carte et comment la changer ?
Merci bcp
le 26/05/2010 à 08:04
Test à l'ohmètre.
Vous pouvez ensuite demander un devis avec les références de votre appareil à un revendeur en pièces détachées comme notre partenaire par exemple.
le 27/09/2010 à 19:14
Un coup d'orage a grillé la carte électronique de mon congel LIEBHERR 2262. Je suis prêt à changer cette carte mais je voudrais m'assurer du bon fonctionnement du groupe. Merci d'avance pour vos réponses.
le 27/09/2010 à 20:39
Merci de créer votre propre sujet.
le 26/07/2011 à 02:06
le 27/05/2012 à 16:00
j'ai un problème avec mon réfrigérateur
SAMSUNG SR S2028C n° 43CD300796.
Au bout d'un certain temps de fonctionnement, l'appareil s'arrête et ne redémarre pas. l'afficheur indique la température qu'avait atteint l'appareil -18° pour la partie congélateur et +3° partie réfrigérateur alors que la température à l’intérieur des compartiments est de +18°, je débranche l'alimentation du réfrigérateur et je le rebranche aussitôt et voilà qu'il redémarre. une fois la température atteinte il se bloque de nouveau.
Pouvez vous m'aider sur cette panne merci
le 23/10/2012 à 22:18
le 10/08/2014 à 11:45
La partie congélateur de mon LIEHBERR CTN 3553 index 20A/088, numéro de l'appareil 77.687.494.2 ne fonctionne pas. La température est réglée sur Maximum et affiche -15° (je ne peux donc aller à -18°). Cela viendrait-il de la sonde? (j'ai déjà fait changer celle de la partie réfrigérateur)
le 27/11/2014 à 13:06
ou qu'elle élément la provoque .
merci de votre réponse
BMA
le 27/11/2014 à 17:56
le 30/05/2017 à 00:42
J'ai un pb avec mon frigo "américain " SAMSUNG SR S2028C.
L'afficheur de la t° "frigo" est devenu instable et la t°demandée bouge sans cesse avec émission d'un "couinement"ininterrompu.
J'ai réussi à l'arrêter en bloquant le bouton de réglage de la t° avec un adhésif.
Peut-on remplacer facilement cet afficheur?
Avez-vous la pièce?
Comment accède y accède t-on?
Merci d'avance à celui qui me renseignera.
Jegary
le 06/06/2017 à 20:23
mon congélateur Bauknecht GKMC 3347/0
Année 1997 n' indique plus la température est la carte électronique est éteinte et le congélateur est à (- 37)
Comment diagnostiqué la panne est démonter la carte électronique si tu es en haut merci de vos conseils
