Sujet fuite d'eau sur saeco |
Posté par: Daté du : 16-05-2010 22:38 |
bonjour ma cafetière expresso saeco:type sup 018c ne fonctionne plus. lors de la mise en marche la réinitialisation se fait et tout fonctionne, sauf que le café(liquide) ne sort pas, la pompe marche et de l'eau sort mais, dans le bac du bas, j'ai ouvert le circuit par la petite canne vapeur, il y a de la pression d'eau chaude. D'ou sela peut'il venir? merci d'avance ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-05-2010 09:49 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: roro Visiteur posté le : 17-05-2010 18:49 |
Bonjour! merci pour votre réponse.J'ai démonté le système celui tout en plastique etj'ai bien nettoyé les "tamis'ou filtre ansi que le circuit et tout est OK. Mais pas d'amélioration!... Mais j'ai un doute pour quelque chose je m'explique:sur le haut du bouilleur il y a un tuyau en laiton a deux sorties une qui va vers la canne pour la vapeur et sur l'autre sortie est vissé un soupape sous forme de petite buse;j'ai vue qu'a un moment du cycle, il y a une pièce de plastique qui s'emboite dedans!. Il y a sur la patie la plus large de cette buse un joint torique et sur la patie la plus fine se trouve une gorge mais pas de joint torique? normal ou pas? J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Cordialement roro. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-05-2010 19:18 |
Une photo peut-être... ![]() |
| Réponse de: roro Visiteur posté le : 17-05-2010 20:35 |
je n'arrive pas a envoyer de photo! trop lourd!je ne trouve aucun site pour voir une vue eclatée si vous en connaissez je suis preneur!merci pour vos reponses. Cordialement ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3703770
Nombre de visiteurs quotidiens: 2444
Nombre de visiteurs connectés: 38
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
