Sujet plus de froid dans le frigo |
Posté par: Daté du : 13-05-2010 22:35 |
Refregirateur 2 portes Modèle indesit RA24 acheté il y a presque 7 ans 2 portes. une partie congélation (haut). un seul compresseur. ![]() | |
| Réponse de: titoff43 Visiteur posté le : 14-05-2010 13:24 |
regardez si vous n'avez pas un ventilateur qui pulse l'air froid du congel vers le frigo ou un clapet, si tel est le cas verifier qu'il n'ai pas gelé! ![]() |
| Réponse de: perrine Visiteur posté le : 14-05-2010 13:59 |
Merci beaucoup titoff ! ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 14-05-2010 14:44 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: perrine Visiteur posté le : 14-05-2010 16:50 |
Bonjour Sebmenager ! merci de m'aider ! ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 15-05-2010 15:49 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: perrine Visiteur posté le : 17-05-2010 17:10 |
Merci de ton aide Sebmenager ! ![]() |
| Réponse de: perrine Visiteur posté le : 18-05-2010 17:51 |
Des nouvelles du malade.... ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 19-05-2010 14:50 |
Le rectangle uniforme vous informe sur le bon fonctionnement du circuit froid, compresseur et charge de gaz. ![]() |
| Réponse de: perrine Visiteur posté le : 22-05-2010 16:00 |
Merci beaucoup Sebménager ! ![]() |
| Réponse de: perrine Visiteur posté le : 22-05-2010 16:30 |
J'ai parlé trop vite ! ça fonctionnait encore hier...et patatra ! ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 23-05-2010 11:48 |
Cela ressemble à un problème de gaz ou de compresseur HS. ![]() |
| Réponse de: perrine Visiteur posté le : 26-05-2010 20:35 |
Je vais considérer le problème comme résolu.. ![]() |
| Réponse de: buffyjolie3 Visiteur posté le : 10-07-2010 22:42 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3703762
Nombre de visiteurs quotidiens: 2436
Nombre de visiteurs connectés: 34
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
