créé le 02/05/2010 à 11:15
Un petit problème avec ce Domino monté sur une kichnette, lorsque l'on allume l'une des deux plaques le compteur disjoncte. J'ai testé plusieurs fois, quelques fois on peut allumer et ce n'est qu'à l'extinction que le compteur saute... merci d'avance pour vos conseils éclairés.
le 02/05/2010 à 15:51
SI la disjonction ne ce fait pas sur l'autre plaque,c'est que la résistance est en cause:vérifiez filerie,la connectique,démonter votre appareil et faite les contrôles cités.Cordialement jean-Paul
le 02/05/2010 à 16:55
le 02/05/2010 à 20:53
La manette n'étant pas reliée à la masse, c'est donc le foyer qui est HS.
le 02/05/2010 à 21:12
le 02/05/2010 à 21:40
le 02/05/2010 à 22:19
le 02/05/2010 à 22:26
le 02/05/2010 à 22:30
le 03/05/2010 à 09:27
le 03/05/2010 à 10:49
Plaque 1 : fil bleu : de 3 à 17, fil rouge : de 3 à 17, fil gris : rien, fil blanc : de 5 à 21
Plaque 2 : fil bleu : de 7 à 33, fil rouge : de 4 à 40, fil gris : rien, fil blanc : de 6 à 40 ( c'est cette plaque ou cette manette qui ne marchent pas...) Les chiffres ne se stabilisent jamais, au bout de quelques secondes ils oscillent dans des valeurs moyennes...
le 03/05/2010 à 13:46
le 03/05/2010 à 14:05
le 03/05/2010 à 17:39
