créé le 29/04/2010 à 13:21
Bien vouloir m'aider à dépanner mon four miro-ondes Sharp R96ST qui s'arrête au bout de la première minute de fonctionnement. Et ce que ça soit en programme autmatique ou manuel.
Si je réactionne la touche "Départ / + 1min", il fonctionne pendant une autre minute en continuant le même programme puis il s'arrête.
Prière de me rensigner sur l'origine de cette anomalies.
Personnellement, j'incriminertais la touche "Départ/+1min" (N°17 sur le catalogue) qui a deux fonctions:
1- fonction de mise en route du four pour un programme choisi
2- incrémentation d'une minute le temps de cuisson du programme en cours
J'ai l'impression que cette touche est verrouillée sur la fonction 2, c'est pour cela que le four fonctionne toujours pendant une minute et s'arrête.
Qu'est ce que vous en pensez?
le 29/04/2010 à 17:27
Savez-vous les risques que vous prenez?ceci est le domaine du SAV.Cordialement jean-Paul
le 29/04/2010 à 21:54
Vous pouvez tenter un démontage de la carte électronique afin de vous assurer de l'état des touchez de celle-ci.
Attention: 2000 volts sur la partie haute tension de l'appareil...
