créé le 24/04/2010 à 12:34
Mon aspirateur Electrolux sans sac (cyclonic) faisait un bruit anormal et sentait le brûlé. J'ai démonté le moteur et constaté qu'un roulement était HS. Je me suis procuré le roulement en question (2,70 € sur internet...) et j'ai pu le changer sans trop de soucis.
En revanche, je pense avoir fait une erreur dans le remontage de la turbine alu qui est entraînée par le moteur (cette turbine fait cependant partie intégrante du moteur). L'écrou de fixation a un pas inversé et le moteur se bloque lorsqu'on le met en route. Le moteur est un Domel MKR 2553-2.
Quelqu'un aurait-il un plan éclaté de ce moteur indiquant le sens de montage des différentes rondelles et entretoises ?
le 24/04/2010 à 17:10
Le constructeur ne détaille pas l'eclatée du moteur. Vous avez peut être inversé un système empêchant la rotation en sens inverse du moteur, ou simplement inversé un branchement sur celui-ci.
le 24/04/2010 à 19:11
le 26/04/2010 à 08:14
Revoir votre montage mécanique,le problème est sur ce point,le moteur ce bloque il est compresser,et ne peut tourné,il va même chauffé.Cordialement jean-Paul
le 28/04/2010 à 08:23
Je crois que je vais essayer de trouver un moteur dans une déchetterie...
le 29/04/2010 à 17:43
j'ai le meme probleme que vous, mon aspi. sentai le brulé, je l'ai démonter et je me suis aperçu que des étincelles sorté au niveau des charbons ( normal ) mais le souci c'est qu'il se met a crepiter.
je vais controler pour savoir d'ou vient le probleme et si cela vient d'un roulement, pourriez vous me donner le nom du site concernant le roulement, merci.
le 01/05/2010 à 08:10
Bon courage
le 01/05/2010 à 08:24
Le crépitement ne viens pas du ou des roulements mais à l'usure des charbons,les vérifiez,avant de changer les roulements.Cordialement jean-Paul
le 02/05/2010 à 15:42
le 08/10/2010 à 16:27
Je pense qu'un échange de moteur serait plus judicieux ....
Quelqu'un sait-il ou on peut trouver un moteur (Domel MKR 2553-2)
le 08/10/2010 à 23:27
Finalement, j'ai préféré racheter un aspirateur neuf (J'étais vert de rage mais bon...)
le 08/05/2011 à 14:32
le 08/05/2011 à 14:42
le 24/01/2013 à 16:34
le 09/02/2016 à 13:35
le 03/08/2018 à 20:43
le 10/08/2018 à 17:42
