fuite de gaz injecteurs
créé le 22/04/2010 à 14:31
sur ma plaque de cuisson brandt,il y a une fuite de gaz au niveau des 3 injecteurs boutons fermés
le 22/04/2010 à 21:32
Il y a peu de chance pour que la fuite soit présente au niveau des trois injecteurs (ou plutôt des robinet dans ce cas).
Vérifier le raccordement en gaz de votre appareil, et à défaut la rampe sur laquele sont fixés les robinets.
le 22/04/2010 à 22:00
merci,pour la reponse,j'ai deja verifié le racordement au millebulles,rien a signaler,par contre les 3 injecteurs bulles.les 3 robinets qui disfonctionnent en mme temps?
le 23/04/2010 à 09:54
Il n'y a guère que cette solution plutôt étonnante. Votre appareil n'aurait-il pas subit un choc en façade ?
le 23/04/2010 à 22:28
bonsoir,vérifiez votre arrivée de gaz,il est possible que vous ayez un retour de gaz liquide aux robinets(quel est la nature du gaz qui alimente votre table).cordialement.
