Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Changer la courroi d'un sèche linge AEG Lavatherm 56600
Posté par:
Chelo
Daté du : 22-04-2010 13:13
Sèche linge Lavatherm 56600-w
PNC 91601411701
n° 94010015
Je suis en train de remplacer la courroie de mon sèche linge, j'ai bien réussi à la passer autour du tambour, mais je n'arrive pas à voir comment la passer autour de l'axe du moteur, opération préalable à l'installation du tendeur,non? la logique voudrait que cet axe métallique denté puisse être démonté ou dévisé afin de laisser un minimum de passage pour la courroi, mais je n'arrive pas ou quelque chose m'échappe...
La photo jointe en lien n'est pas celle de ma machine mais elle lui ressemble beaucoup, sur la photo c'est l'axe rouillé pincé à droite au tube blanc qui le tient que je n'arrive pas à sortir...Merci de votre aide!
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach...
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 22-04-2010 14:05
Vous devez effectivement démonter le moteur afin de passer la courroie sur son axe, c'ets la seule solution.
Réponse de: Chelo
Visiteur
posté le : 22-04-2010 16:35
J'ai remplacé la courroie, et après montage le moteur tourne, mais le tambour non, le tendeur ne tend rien, la courroie est trop lache et pourtant c'est la bonne mesure (comparée avec la vieille), j'ai suivi le schéma de la foto jointe en lien mais je pense que le moteur devrait être un peu plus retourné vers l'intérieur de façon à ce que le tendeur joue son rôle... J'ai oublié de faire quelque chose au montage?
Technicien confirmé
posté le : 22-04-2010 17:20
Un ressort est normalement présent sur le moteur pour tendre le galet, c'est peut-être là qu'est votre problème.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
