créé le 21/04/2010 à 19:16
Mon LV Rosiere RLI 60 (environ 1 an)émet des signaux sonores et "clignote" dès qu'il semble passer en séchage.
J'ai vérifié les branchements, il chauffe, fonctionne bien en programme court...
SOS si quelqu'un peut m'aider.
Pascal
le 21/04/2010 à 19:34
La chauffe sur programmes longs peut être en cause et mettre en défaut la carte électronique.
Il faudrait vous assurer du moment du programme ou a lieu le défaut. L'appareil est-il vide de son eau par exemple ?
le 22/04/2010 à 12:00
Le défaut ne se présente pas à chaque fois, même sur programme long, mais il est vide de son eau à ce moment et la vaisselle n'est pas bien lavée quand ça se produit.
Le soucis c'est que nous le mettons le soir avant d'aller nous coucher, alors je ne sais pas si il vidange suite a ce défaut ou si le lavage est terminé
Je vais donc enclencher le L.V plus tôt pour mieux cerner ce qui se passe.
Pascal.
le 01/05/2010 à 17:40
le 27/12/2012 à 11:04
