Sujet Panne LV Fagor |
Posté par: Daté du : 21-04-2010 19:06 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-04-2010 19:28 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: nicop Visiteur posté le : 21-04-2010 19:57 |
Merci de répondre si vite. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-04-2010 21:50 |
Si vous pensez que l'eau chauffe correctement, alors vous pouvez tenter une mesure de la sonde de température. ![]() |
| Réponse de: nicop Visiteur posté le : 22-04-2010 09:34 |
Que faut-il "mesurer" sur cette sonde, et vers où se trouve-t-elle ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 22-04-2010 10:41 |
Mesure de la sonde à l'ohmètre, et rubrique pièces détachées pour identification visuelle. ![]() |
| Réponse de: nicop Visiteur posté le : 22-04-2010 19:48 |
OK, merci, je vais essayer demain ou ce WE ![]() |
| Réponse de: nicop Visiteur posté le : 23-04-2010 19:39 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: nicop Visiteur posté le : 27-04-2010 21:22 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3703639
Nombre de visiteurs quotidiens: 2312
Nombre de visiteurs connectés: 22
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
