créé le 21/04/2010 à 17:43
bonjour a tous
mon lave vaisselle ne lave plus au demmarrage du cicle il vidange se remplit d'eau et une fois le niveau atteind s'arrete et plus rien
merci pour une solution
le 21/04/2010 à 17:56
Vous avez oublié de nous fournir le modèle de votre appareil.
Dans un premier temps vérifier la résistance de chauffe,votre appareil est en attente d'information vue par l'électronique,vérifiez aussi les thermostats.Cordialement jean-Paul
le 21/04/2010 à 18:23
Désolé, je suis parti sur un lave linge,donc le souci n'est pas sur la résistance.
Vérifiez le thermostat régulation du chauffage.Quand la température est atteinte,le klixon met fin à l'alimentation du termoplongeur.Pour ceci,soit il s'ouvre et coupe directement le 230 volts,soit il se ferme et alimente le micro-moteur du programmateur qui va passer le pas de chauffage et continué le cycle.Dans ce dernier cas,très employeé,le programmateur marque un temps d'arrêt sur le pas de chauffage et repartira quand la température sera correcte.Cordialement jean-Paul
le 21/04/2010 à 19:27
Si la vaisselle n'est pas arrosée, orientez votre recherche vers la pompe de cyclage.
le 22/04/2010 à 08:22
pour mon lave vaisselle
marque brandt VI200BE1/M
