Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 resistance reste en route avec code f5
Posté par:
jim38
Daté du : 21-04-2010 11:39
j'ai un code f5 sur mon four arthur martin FE6420j'ai changé la resistance du haut . La resistance du haut ne se coupe pas et la fonction f5 apparait merci de votre reponse
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 21-04-2010 13:39
F5: Surchauffe de l'appareil.
La résistance étant alimentée en permanence, ce code panne est normal.
Contrôler la valeur de la sonde de température, et éventuellement si le relais commandant la résistance ne serait bloqué fermé (sur la carte de puissance).
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
