créé le 20/04/2010 à 20:46
le tambour ne tourne plus mais l'appareil est sous tension, le programmateur avance et la vidange fonctionne
J'ai ouvert le dos pour vérifier la courroie, elle est normale
Pouvez-vous m'aider ?
( modèle Siemens Siwamat Plus 3301)
le 21/04/2010 à 11:52
C'est donc le moteur qui ne tourne pas. vérifiez dans un premier temps les charbons du moteur et sa connectique.
le 21/04/2010 à 11:57
Je n'y connait rien en la matière : comment accéder au moteur et aux charbons ?
est-ce à la portée d'un non professionnel ?
merci de vos conseils
le 21/04/2010 à 13:36
le 21/04/2010 à 14:18
Je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum
le 21/04/2010 à 19:23
