créé le 20/04/2010 à 04:43
Je possède un lave-linge de marque Brandt WFK1118F et je viens de constater un dysfonctionnement.
J'ai trouvé sur ce site un tableau qui récapitule les codes panne avec la signification de l'allumage des LED mais je ne trouve pas mon cas.
Dans mon cas les 3 leds lavage, rincage et fin clignotte. Les led lavage, rincage clignotte en meme temps et en intermitence avec la led fin.
J'ai fait plusieurs recherche sur le net mais je ne trouve pas la signification de ce probleme.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
le 20/04/2010 à 09:57
Les codes pannes ne sont pas toujours affichés au consommateur. Dans votre cas, vous devez donc vérifier les points F05 à F09.
le 26/04/2010 à 13:01
Merci pour votre reponse, mais je viens de solutionner le problème. Il s'agissait d'une boule de linge qui s'était formée et s'est pour cette raison que la machine ne voulait pas faire l'essorage.
En tout cas merci.
le 23/03/2014 à 18:00
elle n'essorage pas toujours. Quand je fait à vide pas de problème .Je mais met du linge et à l'essorage ne se pas toujours et ses quand le tambour se déplace beaucoup par rapport au joint de la porte. Il y a t`il un capteur de déplacement sur le tambour . Faut t'il changer les ressorts de suspensions . Avez vous une solutions merci d'avance
le 15/07/2014 à 23:25
quelqu'un a t il déja changé les 2 roulements plus le joint spy sur une machine a laver brandt frontal WFK118F?
merci de m'expliquer la méthode..
david
le 28/01/2015 à 17:00
Je n'ai aucun souci dans un programe à 40°.
Avez vous un conseil à me donner , par avance : Merci
le 06/06/2017 à 08:05
Que doit je faire ou d'où vient cette panne? Merci de me répondre.
le 26/09/2017 à 12:43
