créé le 17/04/2010 à 20:36
Depuis quelques jours plus de glaçons : l'eau dans le bac reste ... de l'eau !!
Apparemment le congel fonctionne, le test d'arrivée d'eau pour le cycle est Ok, pas de code d'erreur, sonde du bac active (7.5 ... passe à 17 khoms dans le bas du congel)
problème valeur de résistance de la sonde ou gaz ?
Bien impateien de lire vos commentaires !!
le 18/04/2010 à 08:10
Commencez par effectuer une mesure de température dans l'enceinte du congélateur.
le 18/04/2010 à 09:27
En plus, en collant l'oreille aux parois extérieures on entend régulièrement un bruit de "glouglou", comme des bulles dans de l'eau : j'ai bien l'impression d'avoir affaire à un problème de circuit de gaz réfrigérant, non ?
Merci par avance pour votre intérêt sur le sujet !
le 18/04/2010 à 12:51
Débranchez votre appareil 24 heures, si le problème persiste, vous éliminerez ainsi un éventuel problème de dégivrage. A défaut, vous pourrez incriminer le circuit réfrigérant.
le 18/04/2010 à 15:08
Encore merci pour les commentaires et les conseils.
Bien cordialement
