Sujet panne f6 sur whirlpool adp6837pc |
Posté par: Daté du : 17-04-2010 15:01 |
lave vaisselle se coupe aprés 3mn affiche f6 et fait sa vidange et coupe.electrovanne ok.je pense soit au debit metre ou alors le tachymetre?d'avance merci pour les conseils. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 18-04-2010 07:56 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: david Visiteur posté le : 18-04-2010 10:14 |
merci seb.,l'aarive d'eau est correct? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 18-04-2010 12:54 |
En ce cas, si votre appareil se remplit correctement, voyez au niveau du détecteur de présence d'eau, puis du débimètre. ![]() |
| Réponse de: david Visiteur posté le : 27-04-2010 20:30 |
merci seb pour tes infos. par contre un professionnel est passe chez moi et m'indique la pompe de recyclage.pensez-vous que se probleme peu venir de la?. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 27-04-2010 20:34 |
Le code panne F6 est un problème de niveau d'eau. Le code Fb peut aussi être mal interprété et indique un soucis au niveau du système de répartition d'eau dans les bras supérieur et inférieur. ![]() |
| Réponse de: david Visiteur posté le : 27-04-2010 20:41 |
merci seb. pour votre reponse rapide.par contre,croyez-vous que cet panne peut-etre la pompe de (cyclage)ecriture sur bon de depannage? la piece me coute deux cent euros.... ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 27-04-2010 22:49 |
Pour ma part non, mais le technicien a pu déceler une anomalie à ce niveau. ![]() |
| Réponse de: david Visiteur posté le : 28-04-2010 20:36 |
merci encore seb. pour vos renseignements.mon histoire devien complique.le technicien a contacte mon epouse et dit qu'il c trompe sur son diagnostique et que la panne est bien (fb) et non (f6).il nous parle d'un moteur?mais sans plus qu'il nous reviendrait a 60 euros.d'apres vous. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-04-2010 21:30 |
Voici la liste des codes panne de cet appareil. Coté pièce, faites une demande à notre partenaire en pièces détachées. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3687977
Nombre de visiteurs quotidiens: 4023
Nombre de visiteurs connectés: 19
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
