Sujet FRIGO 1 PORTE LIEBHERR K3620 fait trop de froid |
Posté par: Daté du : 17-04-2010 07:07 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-04-2010 08:29 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 17-04-2010 09:18 |
Super de bien vouloir m'aider... ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-04-2010 09:23 |
Sans doute une carte et une sonde. Dans ce cas vérifiez la valeur de la sonde et sa connectique au niveau de la carte, généralement accessible par le bandeau. ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 17-04-2010 09:28 |
Merci, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-04-2010 09:40 |
Des clips en haut, des vis, c'est a voir selon les fabrications. ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 17-04-2010 12:05 |
Ca y est, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-04-2010 22:39 |
Environ 4,7 k-ohms à 20°. ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 18-04-2010 08:56 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 18-04-2010 12:09 |
Voilà ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 18-04-2010 12:49 |
Pas évident de vous assurer que la sonde est HS.L'important est qu'a cette valeur, la carte électronique commande le compresseur. ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 18-04-2010 19:04 |
Merci, mais je ne comprend pas trop votre réponse, et la manip. que j'ai du faire ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 18-04-2010 19:39 |
En ce cas si la température ne descend pas sous -15°c, et que le compresseur tourne sans arrêt, vous avez alors un problème de production de froid. La température relevée doit l'être avec un thermomètre, pas par l'affichage. ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 18-04-2010 22:45 |
Merci, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 19-04-2010 00:19 |
Faire voir votre appareil par un frigoriste car fuite de gaz ou compresseur HS. ![]() |
| Réponse de: spyche Visiteur posté le : 19-04-2010 15:55 |
bonjour ,comme titi j' ai la meme panne modele liebherr k3110. ![]() |
| Réponse de: spyche Visiteur posté le : 19-04-2010 16:36 |
re bonjour erreur de ma part ce n'est pas un fusible mais sorte de bilame 0- 94 volts sert à quoi ? ![]() |
| Réponse de: Titi Visiteur posté le : 19-04-2010 18:15 |
Pour info, J'ai tout remonté cad bien enfoncé la sonde, resseré les contacts de la borme de la sonde sur la platine, et CA MARCHE ! ![]() |
| Réponse de: kati1986 Visiteur posté le : 28-04-2010 14:14 |
comment repare un frigo http://site ...![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268242
Nombre de visiteurs quotidiens: 377
Nombre de visiteurs connectés: 21
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
