Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 FRIGO 1 PORTE LIEBHERR K3620 fait trop de froid
Posté par:
Titi
Daté du : 17-04-2010 07:07
Je viens de récupérer un frigo qui n'a que 2 ans, mais qui fait trop de froid (- 15°).
J'hésite entre sonde et therm.
Avez vous une idée, pour détecter la bonne panne ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-04-2010 08:29
Assurez vous dans un premier temps que votre appareil soit doté d'une sonde électronique ou d'un thermostat.
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 17-04-2010 09:18
Super de bien vouloir m'aider...
A quoi je vois ça ?
Ci joint 1 photo des cables arrières.
Titi
Technicien confirmé
posté le : 17-04-2010 09:23
Sans doute une carte et une sonde. Dans ce cas vérifiez la valeur de la sonde et sa connectique au niveau de la carte, généralement accessible par le bandeau.
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 17-04-2010 09:28
Merci,
Heum...
Par quel bout commencer, pour démonter ce bandeau ?
PJ PHOTO
Titi
Technicien confirmé
posté le : 17-04-2010 09:40
Des clips en haut, des vis, c'est a voir selon les fabrications.
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 17-04-2010 12:05
Ca y est,
J'ai démonté le bandeau.
Quelle valeur doit avoir la sonde ?
Et à quel niveau on la teste ?(entre les 2 extrémités ?)
Technicien confirmé
posté le : 17-04-2010 22:39
Environ 4,7 k-ohms à 20°.
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 18-04-2010 08:56
Mon frigo étant dans une réserve il y fait moins de 20°.
Peut on appliquer un pro rata sur les valeurs, ou faut il démonter la sonde et la mettre ds une pièce où il fait 20° (ou mettre un radiateur électr à coté du frigo ?).
A + Titi
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 18-04-2010 12:09
Voilà
J'ai mis un radiateur devant le frigo.
J'ai sorti la sonde de derrière la plaque, et ai placé un therm à côté.
Quand s'est affiché 20° j'ai testé la cosse du bandeau (fils bleu et rouge) , j'avais 6,10
(testeur sur 20K), j'ai continué et j'ai eu la valeur de 4,7 avec 27° au niveau de la sonde.
C'est HS ou pas ?
A + Titi
Technicien confirmé
posté le : 18-04-2010 12:49
Pas évident de vous assurer que la sonde est HS.L'important est qu'a cette valeur, la carte électronique commande le compresseur.
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 18-04-2010 19:04
Merci, mais je ne comprend pas trop votre réponse, et la manip. que j'ai du faire ?
1èrement: Suite à la mesure, on aurait été certains quelle soit HS si j'avais mesuré combien ?
2èmement je pense qu'on sait que la carte commande le compresseur puisqu'il démarre et refroidit sans arrêt (-15°).
Technicien confirmé
posté le : 18-04-2010 19:39
En ce cas si la température ne descend pas sous -15°c, et que le compresseur tourne sans arrêt, vous avez alors un problème de production de froid. La température relevée doit l'être avec un thermomètre, pas par l'affichage.
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 18-04-2010 22:45
Merci,
Quoi faire si c'est un problême de prod. de froid ?
Technicien confirmé
posté le : 19-04-2010 00:19
Faire voir votre appareil par un frigoriste car fuite de gaz ou compresseur HS.
Réponse de: spyche
Visiteur
posté le : 19-04-2010 15:55
bonjour ,comme titi j' ai la meme panne modele liebherr k3110.
la sonde ok mais fusible hs? es-ce- que le fusible coupe la bonne marche de la sonde ? ou trouver le fusible ?
Réponse de: spyche
Visiteur
posté le : 19-04-2010 16:36
re bonjour erreur de ma part ce n'est pas un fusible mais sorte de bilame 0- 94 volts sert à quoi ?
La sonde dans la glace monte jusqu'a 12k.ohms
es ce le bon fonctionnement.
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 19-04-2010 18:15
Pour info, J'ai tout remonté cad bien enfoncé la sonde, resseré les contacts de la borme de la sonde sur la platine, et CA MARCHE !
Le moteur s'arrête à la temp. demandée (5°), j'ai fait plusieurs essai (ouvrir un moment la porte ou éteindre), le moteur redémarre et ça s'éteint à 5°
Il devait y avoir un blème quelque part ! Pourvu que ça dure...
Merci en tous les cas, bonne soirée à tous.
Réponse de: kati1986
Visiteur
posté le : 28-04-2010 14:14
comment repare un frigo
http://site ...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
